Problema de arranque , solo a veces
Seguidores: Tejero82, BhEaN
Notapor Tejero82 el 30 Jun 2012, 14:02
Soy nueva en el foro y necesito vuestra ayuda,
Tengo un Seat leon 2.0 tdi 140 sport up año 2005 y 80.000 km, los problemas en este coche son interminables .
Cuando tenía 30 000 km y ya se había agotado la garantía, mientras iba circulando la tapa de la caja de cambios por ciencia infusa salió disparada con la consecuencia de que el aceite de la caja de cambios se agoto y .... Resultado caja de cambios rota. Se cambio la caja de cambios y desde ahí siguieron los problemas (explico esto porque no se si tendrá algo que ver )
Ahora viene lo gordo ... El coche arranca cuando quiere, es decir un buen día bajo de casa, pongo la llave en el contaco y .... El motor gira normal, hace ruido normal pero si no le acelero dándole pequeñas pisaditas no hay forma de que arranque ( el numero de pisaditas que le tengo que dar son bastante no una ) mientras que le estoy acelerando intentando que arranque la lucecita del aceite pita que te pita !
al final siempre arranca pero se que como no encuentren lo que es al final me cargare el arranque !
El problema no es siempre solo cuando le apetece pero últimamente es un día si y otro también
lO lleve al taller de confianza, lo metieron a la maquina y nada ningún fallo, se miraron fugas y nada ni fugas, la batería correcta calentadores correctos y se cambio una sonda y nada todo igual !
Estoy desesperada he cambiado de taller para una segunda opinión ,el lunes lo dejo .
Espero que me podéis ayudar para ver por donde pueden ir los tiros y a solventar el problema si es posible!
Se me ha olvidado comentar que el coche cuando arranca suelta un humo negro ,pero una vez arrancado todo esta perfecto .
No tengo ni idea de mecánica así que espero haberlo explicado mas o menos bien ,
Última edición por Tejero82 el 02 Jul 2012, 21:08, editado 1 vez en total
Tejero82
Re: Problema que nadie resuelve
Notapor Ronyflorin el 01 Jul 2012, 03:08
Puede ser un sensor que lleva el arbol de levas, si le falla este sensor no te da ningun fallo pero no arranca.
Enviado desde mi XT910 usando Tapatalk 2
Ronyflorin
Notapor Tejero82 el 01 Jul 2012, 12:08
Muchas gracias por responder , pero la pregunta es,¿ no arranca nunca si le falla ese sensor o solo a veces como le pasa al mío ?
Tejero82
Notapor Ronyflorin el 02 Jul 2012, 01:29
Solo a veces, te puede arrancar bien semanas y de repente te vuelva ha fallar. Ese sensor vale unos 60-70 euros si tienes un taller de confianza...
Ronyflorin
Notapor BhEaN el 02 Jul 2012, 11:33
Por favor, Tejero82.... edita el título y hazlo más explícito y descriptivo del problema....
:ok:
Gracias,
Agradecido: 1580 veces
Re: Problema de arranque , solo a veces
Notapor maykel77 el 01 Ago 2012, 01:10
yo tengo un 140 de 2005 con 100 000 km y tambien me pasa bien de bateria y calentadores mi mecanico me dice k sera un cojinete del cigueñal defectuoso mlo cambiara cuando aga correa de distribucion ya te contare si emos acertao saludos
maykel77
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
