fusible o rele del compresor del A/A
Favoritos: jlinaresmerino
Seguidores: david88, ViRus1N, evola_200, WakyRS
Notapor david88 el 03 Jul 2012, 12:24
Muy buenas a todos!! Lo primero perdon por abrir este post si esta repetido...pero no lo encontrao mirando!! Simplemente era preguntar donde esta exactamente el fusible y el rele del compresor del aire acondicionado, ya que he ido al taller porque no me salia el aire frio, y el circuito esta bien y el gas a tope...y me han comentado que tiene que del compresor porque enfria pero no bien del todo.
Gracias de antemano y perdon de nuevo si esta repetido!!
david88
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: fusible o rele del compresor del A/A
Notapor ViRus1N el 03 Jul 2012, 17:01
Vamos a ver, enfria algo o no enfria nada? Cuando pones el AC oyes como el compresor acopla (seuna un clac)?
Porque si el compresor anda, el rele lo descartas.
Leon II - 1.9 TDI - 105CV - Stylance
ViRus1N
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 29 veces
Notapor david88 el 03 Jul 2012, 17:22
Antes no enfriaba nada...aora si enfria el aire..xo no tanto como recordaba en lo mas bajo..se lo e dicho al del taller y lo a mirado y me a dicho que puede ser del compresor..algun rele o fusible...porque lo ha probado tambien el y lo a puesto en Auto tambien...lo preguntaba por echarles un vistazo por si las moscas...porque si no q puede ser??
david88
Notapor david88 el 03 Jul 2012, 17:25
y lo del clac del compresor lo e intentao escuchar...pero o estoy sordo o no lo conseguido oir.
david88
Notapor ViRus1N el 03 Jul 2012, 21:45
Digo si fuera un rele o fusible el embrague del.compresor no funcionaria y este no funcionaria con lo cual no enfriaria nada. Puede que tengas el compresor jodido. Si no, ya hay que hacer mas verificaciones con maquina de taller para ver parametros
ViRus1N
Notapor david88 el 04 Jul 2012, 10:05
Buff pues espero que no se halla fastidiado porque es carisimo arreglar eso...y espero q sea un fusible xD
david88
Notapor david88 el 04 Jul 2012, 20:24
Compañero me estoy dando kuenta que el aire que sale no es que enfrie sino de la calle que ahora en madrid ace algo de fresco!! Eso quiere decir que puede ser el fusible? Donde esta y cual es? Gracias jeje
david88
Notapor ViRus1N el 04 Jul 2012, 20:35
Pues asi de memoria ni idea. Insisto es coger dos personas, una alumbra a la zona del compresor y otra pulsa el boton del AC. Si cuando pulsas ves que sea acopla el embrague a la polea del compresor, olvidate del fusible.
Si por lo contrario no sucede nada ya habria que tirar del hilo.
ViRus1N
Notapor david88 el 05 Jul 2012, 00:18
Vale en cuanto pueda lo miro!! Y sobre q parte esta el compresor q en mecanica stoi algo perdio xD
david88
Notapor ViRus1N el 05 Jul 2012, 00:24
Coche de frente, lado izquierdo. Te asomas y es el ultimo elemento que mueve la correa de accesorios, el mas cercano al suelo digamos.
Se distingue porque la polea es muy tosca (porque sobresale el embrague). Cuando se acciona digamos que el embrague se pega a la polea. Ademas se oye un clac muy caracteristico.
ViRus1N
Notapor david88 el 05 Jul 2012, 23:06
Ya tengo comprobao que el aire no enfria y no se oye el clan del compresor!! He intentao verlo pero no lo he conseguio ver..eso entonces puede ser algun fusible o rele?
david88
Notapor ViRus1N el 05 Jul 2012, 23:19
Puede ser que no le llegue tension al embrague y no acople. Si le llegara tension se convierte en un iman de la ostia, acercando un destornillador te lo tendria que atraer bastante fuerte.
Vete buscando el fusible/rele en el manual del coche
ViRus1N
Notapor david88 el 06 Jul 2012, 12:02
puede ser el fusible del confort??...porque asi que ponga del aire no viene
david88
Notapor ViRus1N el 06 Jul 2012, 13:46
Oye te funcionan los electroventiladores??
ViRus1N
Notapor david88 el 06 Jul 2012, 15:18
Hombre si no funcionaran no saldria el aire cuando enciendes el aire no? Porque aire sale pero no enfria
david88
