Cambiar centralita 30 bits para q pite [solucionado]
Seguidores: juaki90
Notapor frestor el 05 Sep 2012, 19:26
Buenas
Os expongo mi caso
Tengo un seat leon cupra tfsi 240cv del 2007
SIN XENON
La cosa esk xylen y yo conseguimos q pitase al abrir y cerrar pero los antinieblas no pudimos hacer q se encenieran al girar la direccion
El problema esk mi coche lleva la centralita q controla eso de 20 bits creo y la necesito de 30 bita q las empezaron a meter a partir del 2008
La jodida centralita ale creo sobre 100 y pico euros
Bueno la cosa esk hoy en el desguace he cogido 2 pero son de cateway(q coño he cojido)
Bueno la ref de lo q me hace falta es 3C0937049AL, pero no se donde esta la jodida centralita xq yo creia q era la q habia cojido
Luego otra cosa, leyendo he visto q la centralita tiene q ir en corcondancia con la centrlita de debajo del volante? Eso es verdad?
Yo llevo volante scirocco y me toco cambiar esa centralita para funcionase los mandos multifuncion y el clason, q centralita de 30 bits debo comprar?
Un saludo y haber si me echais un cable
frestor
Agradecido: 35 veces
Re: Cambiar centralita 30 bits para q pite
Notapor hugofr el 05 Sep 2012, 21:26
Esta es una BSG, vamos la J519 que es la que buscas, ya la referencia no puede coincidir.
Va tambien debajo del volante, al menos en el restyling, creo que escuche que los hay que la llevan donde la guantera
Y tu has cogido esto
Un V6 con tracción integral
hugofr
Agradecido: 29 veces
Notapor frestor el 05 Sep 2012, 22:39
Ok hugo muchas gracias
Con tu foto ya se cual es
La q voy q cojer es de un restiling tambien espero q valga
Y si la segunda foto es la q he cogido, para q sirve?
Otra cosa cuando coja la ptra centralita q hago
La pongo sin mas y ya esta o hay q hacer algo nuevo?
Muchas gracias de nuevo
frestor
Notapor fvgarcia el 06 Sep 2012, 01:11
Compi, ni se te ocurra hacer eso, de quitar uan y poner la otra sin mas.. Cogete con el vag com y de tu centralita haz una copia y mira la configuracion que tienes marcada. Una vez que la quites y pongas la nueva mira ver que tienes como minimo marcado todo lo que tenia la tuya y ya marcas lo nuevo. Todo esto con vag com Un saludo¡
fvgarcia
Agradecido: 92 veces
Notapor frestor el 06 Sep 2012, 01:41
Y como hago una copia?
Dnd tengo q entrar para hacerlo?
Me imagino q sea apuntar los bits de cada bit no?
frestor
Notapor fvgarcia el 06 Sep 2012, 10:05
Exacto coges y vas entrando en cada bite y los vas copiando todos lso recuadros que llevas marcados, o si lo quieres hacer mas rapido cogete el numero que aparece arriba en el recuadro, y luego lo pones en la centralita nueva y listo. Un saludo¡
fvgarcia
Notapor hugofr el 06 Sep 2012, 11:29
No no, de un restyling no te sirve, el restyling trae solo 3 conectores, mientras que la vuestra trae mas.
Piensa que en tu coche va diferenciado el modulo 9 del 46, mientras que en el restyling 9 y 46 es todo uno en el 9
hugofr
Notapor frestor el 06 Sep 2012, 12:47
Vale algun listillo ayer se ha llevado la puta centralita del restiling, q mala pata y encima creo q se kien a sido pero se va a joder q no se lo voy ha hacer rular por cabron
Haber habia otra pero no es del restiling y mo se de q año sera, os pongo la ref y haber si esta vale
3C0 937 049 AE
Haber si con esta consigo q rule lo de los antinieblas
frestor
Notapor frestor el 06 Sep 2012, 13:01
Ok
La que he kitado lleva 4 conectores
Me vale la ref q os he puesto en mi anterior post?
frestor
Notapor hugofr el 06 Sep 2012, 17:27
Frestor, si es para tu Cupra, olvidate de la de un restyling.... no te va a servir.
hugofr
Notapor frestor el 06 Sep 2012, 17:37
Hugo la q he cogido NO es de restiling
La ref es 3C0 937 049 AE
Vale esta para q se enciendan los antinieblas al girar?
Vamos q si es la de 30 bits
frestor
Notapor RVG el 06 Sep 2012, 19:52
frestor el mio me lo dieron en noviembre del 2007 y tiene crentralita de 30 bit...
de que mes es el tuyo?
Lo importante no es ganar al leon. Lo que importa es competir con él; sin perder, ni empatar!!!
RVG
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 63 veces
Notapor frestor el 06 Sep 2012, 20:27
El mio es de mayo 2007
El problema biene creo yo en que mi cupra no tiene xenon
Entonces es el mas pelao por aho deben ir los tiros
Q bit seria el q tengo q activar?
La centralita q he cogido es de 23 bits y segun me dicen deberia de poderse
No se
Esta noche le meto mano haber si no lo peto todo
frestor
Notapor RVG el 06 Sep 2012, 20:58
frestor escribió:El mio es de mayo 2007
No se
jeje ten cuidado con lo que tocas... jeje
toma:
LUCES DE GIRO EN ANTINIEBLAS
09- byte 23
Bit 2 “coming home logic”
Bit 3 “turn lights bit 1”
espero que te funcione....
RVG
Notapor frestor el 07 Sep 2012, 00:08
buenas de nuevo
pues la he puesto y nada es igual a la mia, pero no me ha dejado la condicion y la he puesto haber si rulaba pero nada
era igual
asik como ando calentao de cojones, la voy a comprar, ahora, q referencia tengo q comprar?
frestor
