Consumo raro en Leon 1.9TDI 105cv ECOMOTIVE
Notapor Fornawy el 15 Sep 2012, 08:02
Pos tal y como dice el titulo queridos Leoneros, el problema esta en que segun el ordenador de abordo, el coche en 5ª a 120km/h va a unas 2000-2250 rpm y el consumo que me marca es una pasada para ese coche 5,9 y de 5,5 no baja, en cambio meto la 4ª y me pongo a 120 que va el coche casi a 3000 y me indica un consumo mucho mas bajo.
No se si sera que el ordenador de abordo esta como una puta chota, o si sera que tiene algun problema de transimision y la 5ª esta jodida. Alguien con algun problema similar?
Fornawy
Re: Consumo raro en Leon 1.9TDI 105cv ECOMOTIVE
Notapor polloooo el 15 Sep 2012, 11:26
no, depende el tipo de carretera, la pendiente... etc puede ser que en 4º gaste un poco menos que en 5º y que uses esa velocidad a partir de 120-130km/h.
De todas formas lo que tienes que hacer es usar un recorrido de unos 50km lo más llano posible y borrar la media para ver que te da en 4ªy 5ª
A mi me pasa con la 6ª y la 5ª que si la pongo antes de 120/130km/h no me sale rentable.
polloooo
Agradecido: 10 veces
Notapor Fornawy el 15 Sep 2012, 19:29
Si, peor cuando estoy en 5ª a 110 tengo un consumo normal, lo malo es subirlo a 120 que ya eso se descojona. Incluso a 160 en 5ª no llega al consumo de la 4ª a 120 o 130.... ME ralla la verdad
Fornawy
Notapor chema sport el 15 Sep 2012, 20:42
No le des importancia , ami en mi leon mk1 20 vt llendo a las misma velocidad sobre 120 km/h en 5 o 6 , en 6 me gasta un poco mas eso marca el ordenador , lo ke importa es cuando vallas al surtidor , tantos l as llenado el deposito , tantos km y haces la cuenta no te vuelvas loco
Seat leon FR 20vt BND Unlimited Stage 3 +metanol
ExPolo 1000cc 50 cv gasolina el rey de los caminos
ExCordoba 6k2 tdi 110 cv selex
Cordoba 6k tdi 90cv BND Unlimited stage3
chema sport
Notapor bladem el 16 Sep 2012, 10:04
chema sport escribió:No le des importancia , ami en mi leon mk1 20 vt llendo a las misma velocidad sobre 120 km/h en 5 o 6 , en 6 me gasta un poco mas eso marca el ordenador , lo ke importa es cuando vallas al surtidor , tantos l as llenado el deposito , tantos km y haces la cuenta no te vuelvas loco
eso es mas cierto... yo tengo un excel donde apunto el dia del repostaje, los litros, la pasta que me ha costado, los l/km a los 100. Tanto por llenado, por mes y en total... y teniendo el mismo coche que tu hago un consumo de 5.5 de media...
Eso si... tengo que decir que tengo la sensacion de que gasta menos en 5 a 120 que en 5 a 100... no se si me estare volviendo loco..
bladem
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor javi marrero el 16 Sep 2012, 10:05
+1,como te dice chema,olvidate del ordenador y lleva un control lits repostados kms recorridos.
El 1.9 tdi eco un mechero en autopista,140 km/h a 2350rpm sobre 4,8-5 lits.
No smoke No fun
javi marrero
Agradecido: 152 veces
