Consumo raro en Leon 1.9TDI 105cv ECOMOTIVE
NotaPublicado: 15 Sep 2012, 08:02
por Fornawy
Pos tal y como dice el titulo queridos Leoneros, el problema esta en que segun el ordenador de abordo, el coche en 5ª a 120km/h va a unas 2000-2250 rpm y el consumo que me marca es una pasada para ese coche 5,9 y de 5,5 no baja, en cambio meto la 4ª y me pongo a 120 que va el coche casi a 3000 y me indica un consumo mucho mas bajo.
No se si sera que el ordenador de abordo esta como una puta chota, o si sera que tiene algun problema de transimision y la 5ª esta jodida. Alguien con algun problema similar?
Re: Consumo raro en Leon 1.9TDI 105cv ECOMOTIVE
NotaPublicado: 15 Sep 2012, 11:26
por polloooo
no, depende el tipo de carretera, la pendiente... etc puede ser que en 4º gaste un poco menos que en 5º y que uses esa velocidad a partir de 120-130km/h.
De todas formas lo que tienes que hacer es usar un recorrido de unos 50km lo más llano posible y borrar la media para ver que te da en 4ªy 5ª
A mi me pasa con la 6ª y la 5ª que si la pongo antes de 120/130km/h no me sale rentable.
NotaPublicado: 15 Sep 2012, 19:29
por Fornawy
Si, peor cuando estoy en 5ª a 110 tengo un consumo normal, lo malo es subirlo a 120 que ya eso se descojona. Incluso a 160 en 5ª no llega al consumo de la 4ª a 120 o 130.... ME ralla la verdad
NotaPublicado: 15 Sep 2012, 20:42
por chema sport
No le des importancia , ami en mi leon mk1 20 vt llendo a las misma velocidad sobre 120 km/h en 5 o 6 , en 6 me gasta un poco mas eso marca el ordenador , lo ke importa es cuando vallas al surtidor , tantos l as llenado el deposito , tantos km y haces la cuenta no te vuelvas loco
NotaPublicado: 16 Sep 2012, 10:04
por bladem
chema sport escribió:No le des importancia , ami en mi leon mk1 20 vt llendo a las misma velocidad sobre 120 km/h en 5 o 6 , en 6 me gasta un poco mas eso marca el ordenador , lo ke importa es cuando vallas al surtidor , tantos l as llenado el deposito , tantos km y haces la cuenta no te vuelvas loco
eso es mas cierto... yo tengo un excel donde apunto el dia del repostaje, los litros, la pasta que me ha costado, los l/km a los 100. Tanto por llenado, por mes y en total... y teniendo el mismo coche que tu hago un consumo de 5.5 de media...
Eso si... tengo que decir que tengo la sensacion de que gasta menos en 5 a 120 que en 5 a 100... no se si me estare volviendo loco..
NotaPublicado: 16 Sep 2012, 10:05
por javi marrero
+1,como te dice chema,olvidate del ordenador y lleva un control lits repostados kms recorridos.
El 1.9 tdi eco un mechero en autopista,140 km/h a 2350rpm sobre 4,8-5 lits.
