Al poner contacto empieza a sonar la bocina ella sola durante tres segundos y luego se para y si pulsas con la mano para que suene la bocina no lo hace.En vag com me da averia de cortocircuito a masa como si estaría algún cable roto pero esta mas que comprobado y esta todo bien. todo ello y tras ponerle cuadro nuevo (ordenador de abordo y regulador de velocidad ) ayuda
ESTOS SON LO ERRORES QUE ME DA EL VAG COM
2 faults found:
02546-steering limit stop
005- No or incorrerct basic setting/adaptacion
freeze frame:
Milage:152090 km
Temperature: 40.0ºC
Voltage: 12.50V
Voltage: 12.30V
OTRO: Address 16 Stering wheel
00889-Horn (H)
007- short to ground
OTRO: Address 09 Cent. elect
00906-horn (H1)
fallo bocina
4 mensajes
fallo bocina
Última edición por eventual2002 el 24 Sep 2012, 16:00, editado 1 vez en total
eventual2002 - Nuev@ por aqui
Re: fallo bocina
Pues si has cambiado el ordenador de abordo hace nada, es logico que tengas alguna masa suelta, si no, no te lo diria el vag com.
Kr2zy - Nuev@ por aqui
Re: fallo bocina
Para cambiar la maneta y poner la que lleva regulador has soltado el volante? Si es asi, algo has dejado suelto
ViRus1N - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 29 veces
Re: fallo bocina
si si que solte el volante pero cuando lo puse iva todo y fue al llevarlo a la seat a que me camviasen el cuadro de mandos y cuando configuraron el ordenador de abordo empezo el coche a pitar y no se paraba tuvieron que quitar la bocina y luego al ponerlo otra vez sonaba al poner el contacto y se para a los 3 segundos pero no me va el pito desde el volante cambie el anillo del airbag y la centralita que lleva bajo el volante no se si eso tendra algo que ver pero que putada va todo perfecto menos el pito
4 mensajes
Fallo eléctrico? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Racso Respuestas: 0 |
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 5 |
No arranca cuando quiere, fallo energía. Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Gonzete Respuestas: 1 |
fallo P0171 ke es ? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: super 1430 Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 4 invitados
