Se para, cuesta arrancar, testigo calentadores parpadea...
NotaPublicado: 27 Sep 2012, 19:10
por KrAzYtHeBoY
Buenas, invoco a los mecanicos
Tengo un SEAT LEON 2 "1P" del 2006. 105CV TDI.
El caso esque hoy iba circulando tan tranquilo en 2º cuando de repente se me apaga el coche. Lo intento arrancar pero le cuesta trabajo y finalmente arranca. Se me encienden dos testigos.
Primero el de los "Calentadores" parpadeando y el de Aceite en Rojo parpadenado tmb y pita.
Segun el manual pone
Calentadores (Parpadeo): Averia en los calentadores
Aceite: Perdida de Presion de aceite.
** El de aceite no le echeis mucho caso ya que al fallar el primero da el fallo del 2º.
He probado luego cuando esta en frio el coche y arranca sin problemas y no se encienden los testigos, puede ser que arranque bien 10 veces y luego falle. Al dejarlo arrancado se para solo en X tiempo. puede ser mas o menos tiempo depende.
Lo he llevado al mecanico y ponia algo del "Fallo inyeccion cilindro nº4" en el VAGCOM.
El dice que puede ser el cableado de los inyectores que como pasa por el aceite de nosedonde se ponen duros y pierden contacto o tmb el inyector (casi seguro)...
el caso esq el cuadro marca averia en los calentadores. es raro que aveces arranque perfect y otras falle o se apage solo.. :S
iluminadme gracias
Re: Se para, cuesta arrancar, testigo calentadores parpadea.
NotaPublicado: 31 Dic 2019, 21:09
por Migens
Al mio le pasa algo parecido, q fue al final?
