Buenos días compañeros,
Desde hace un par de días escucho un ruido metálico (cla, cla, cla, cla, cla) al ralentí en la zona del copiloto por la parte del motor.
A simple vista todo está sujeto y al acelerar el ruido se corrige. El coche anda con normalidad, no he notado nada raro salvo ese ruido que se agrava cuando el coche está caliente.
Decir que el Sábado me hicieron la revisión de los 60000 km y me cambiaron aceite y filtros, liquido de frenos y sustitución de bujías (solo me pudieron cambiar 3 porque la del cilindro numero 1 estaba muy dificil y habia que desconectar unos tubos, quedamos en ir hoy a cambiar la que falta).
A qué puede ser debido ese ruido?
Muchas gracias!
León 1.4 TSI 125 cv ruido metálico
52 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
inosen - Nuev@ por aqui
Re: León 1.4 TSI 125 cv ruido metálico
Sin tener mucho conocimiento te diria que suena a taques.
Comentaselo hoy y haber que te dicen.
Saludos compi.
Saludos compi.
Torric - Nuev@ por aqui
Gracias por la respuesta.
¿Pero con 60.000km es normal que se joda?
¿Son muy pocos km no?
gracias!
gracias!
no creo que sea taques sino se lo haria en frio solamente y dice que se le acentua en caliente con lo cual es poco probable es que no se de que puede venir el sonido si le pudieras hacer un video y grabarlo a lo mejor localizaria de que puede ser
- Agradecido: 156 veces
Hola compañeros!
Ayer pude ver de donde venía el ruidito, pero no he logrado solucionarlo.
Es una caja que recubre a dos tubos de gasolina, que se ha debido de despegar y vibra contra el chasis.
Se soluciona tirando de ella un poco hacia arriba, pero no logro ver como hacerlo, ya que con bridas es imposible cogerlo y con pegamento no se cual usar que no se queme con el calor.
Os pongo un par de fotos.
puedes probar a ponerle unos corchos o gomaespuma haber si asi disminuye el ruido
inosen escribió:Buenos días compañeros,
Muchas gracias!
creo que tengo el mismo problema, o al menos un ruido parecido en esa zona, como lo arreglaste al final? gracias
rmr69 - Nuev@ por aqui
A mi creo que me pasa algo parecido sino es lo mismo! Sólo suena en caliente y suena despues de haber recuperado bien tras cambiar a una marcha superior a unas 2300 rpm
Es lo mismo o puede ser otro motivo?
Pablin087 - Nuev@ por aqui
Pablin087 escribió:A mi creo que me pasa algo parecido sino es lo mismo! Sólo suena en caliente y suena despues de haber recuperado bien tras cambiar a una marcha superior a unas 2300 rpm
mi sonido es igual al que describe el autor del post, exactamente en mi caso el sonido va por temporadas, aveces aparece y otras desaparece, no lo he llevado a la Seat aun...
Es que tengo el motor igulal y me precupo mucho porque el ruido no es que creamos todos ,es un fallo de fabrique todos los coches que tiene este motor puede pasar eso.La cadena de distribucion esta mal hecha y la bomba de agua tambien ,la cadena se puede romper cualquier momento despues de 50000 km porque lleva piezas mal hechos ,el problema no tienen los TSI despues de año 2010. Vi en foro VW y Seat en Alemania y Polonia muchas coches tiene lo mismo problema ,aun que en Alemania el fallo se reglaba gratuido despues de la garantia y en Polonia tambien .En mi concesionario en Canarias no saben nada de este defectuoso motor y ententan decir que es ruido normal. Mirais en You Tube que no es nada normal.Mi concejo es despues de los 50mil cambiar la correa y bomba de agua comprando la despues de modificaciones.Para largar un poco el cambio podeis cambiar aceite y filtro de aceite cada 7-9 mil a si puede ser que el coche alcanza hasta 100 mil sin tocar la cadena de dist.
el malage
mi coche esta haciendo el mismo ruidito pero suena como a 2 plasticos tipo cla cla cla mire si era el plastico ese lo lleva a seat y me han desmontado la cadena y la correa del alternador y no le vieron nada raro y otra vez lo esta haciendo uffff a mi me lo hace en frio a ralenti el cla cla cla cla ahora en caliente no me lo hace viene de la zona del copiloto y cuando apago la radio me tiene frito hasta que no coje temperatura y esta caliente y mi coche tiene 15.000km na mas
Yo lo compre en diciembre de 2012, por ahora no tiene ese ruido, pero, puede que le aparezca?. Como saber cual fue el año de fabricación de mi coche para saber si le va a pasar lo mismo que a los vuestros. Gracias
jcrv - Asidu@ en la selva
jcrv escribió:Yo lo compre en diciembre de 2012, por ahora no tiene ese ruido, pero, puede que le aparezca?. Como saber cual fue el año de fabricación de mi coche para saber si le va a pasar lo mismo que a los vuestros. Gracias
Creo que en la ficha técnica lo pone.
Juanlu90 - Leoner@ avanzad@
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
- Agradecido: 14 veces
hola..el.mio es un 1.6 tdi 105cv del febrero 2012 y tengo el.mismo.ruido qn el.motor en caliente..aveses en frio..suena a dos plasticos qmo se estan roceando en la.zona del copiloto..voy a mirar si es lo de la.foto un saludo compis
eduard edy - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
miralo y nos cuentas
52 mensajes
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 128 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 666 |
