Fallo, me marca puerta acompañante abierta [solucionado]
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 4.939
Tengo un leon 2 pre-restyling. Teniendo la puerta del copiloto cerrada me marca el dibujo del cuadro del fis que esta abierta. Aveces tambien se me enciende la luz del plafon y suena el pitido de puerta abierta. Esto me pasa tanto en parado como en marcha. Añado, al cerrar el coche con el mando o directamente con la llave esa puerta no se cierra (vamos que no actua el seguro) ¿Que opinais?
Última edición por Devanador el 13 Oct 2012, 02:11, editado 1 vez en total
Devanador - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
- Agradecido: 5 veces
Re: Fallo, me marca puerta acompañante abierta
Devanador escribió:Tengo un leon 2 pre-restyling. Teniendo la puerta del copiloto cerrada me marca el dibujo del cuadro del fis que esta abierta. Aveces tambien se me enciende la luz del plafon y suena el pitido de puerta abierta. Esto me pasa tanto en parado como en marcha. ¿Que opinais?
Opino no eres nuevo y que deberías utilizar un poco el buscador, esté fallo fue muy común en los leones m1...
Seguro que a ti te pasa algo parecido....
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
slsazul - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 54 veces
sensor de la puerta medio jodido, si es como en el leon mk1 va en la cerradura.
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
elrey escribió:sensor de la puerta medio jodido, si es como en el leon mk1 va en la cerradura.
Este si no me equivoco lo lleva en la parte inferior de la puerta. Es un circulo de plastico negro que al cerrar, donde apoya, tiene la carroceria del coche una forma similar. ¿Puede ser?
Devanador escribió:elrey escribió:sensor de la puerta medio jodido, si es como en el leon mk1 va en la cerradura.
Lo del circulo de plastico es simplemente un tope.
El microinterruptor va en la cerradura como en los leon 1
José R - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 74 veces
José R escribió:Devanador escribió:elrey escribió:sensor de la puerta medio jodido, si es como en el leon mk1 va en la cerradura.
Gracias por la aclaracion jose. ¿Alguna idea de que puede ser? ¿Cerradura?¿centralita del cierre? Un saludo
El microinterruptor está en la cerradura, y cambiar la cerradura es una pasta.
Algunos compañeros en el leon 1 resoldaban el microinterruptor y parece que se solucionaba en problema en algunos casos.
Pásate por el foro de mecánica del leon 1 que hay muchos post hablando del tema
José R escribió:El microinterruptor está en la cerradura, y cambiar la cerradura es una pasta.
Gracias Jose, le echo un vistazo. Un saludo
Si no te quieres complicar mucho la vida,busca un cierre en un desguace y que te lo monten en algún taller si tú no te atreves,un saludo.
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Bueno tema solucionado, por lo menos de momento. Desmontamos el panel de la puerta y sacamos la cerradura entera. La desmontamos y le echamos un spray limpiador (este era marca liqui molly), la montamos y solucionado. Tal vez estubiera sucio el sensor de dentro o cualquier cosa quien sabe... Gracias a todos por la ayuda. Un saludo
Seguimos, a vuelto a salir el fallo...
Devanador escribió:Seguimos, a vuelto a salir el fallo...
yo no tenía dudas.....
creo que ya sabes lo que tienes que comprobar....
y pensar que ya lo tenias todo desmontado.......
a mi lo que me paso, a los dos años de comprar el coche, fue que se desgasto la media luna que pulsa él micro, lo rellene de loctite y hasta hoy.....
slsazul escribió:Devanador escribió:Seguimos, a vuelto a salir el fallo...
pues no crees bien porque no se lo que tengo que comprobar, sino no estaria aqui posteando....
mire la cerradura desmontada y no vi nada raro
Devanador escribió:slsazul escribió:Devanador escribió:Seguimos, a vuelto a salir el fallo...
pues leértelo todo otro vez y sabrás lo que tienes que comprobar..
Comparando la referencia de mi cerradura con las que veo por desguaces e internet no coincide.
¿Tiene que coincidir si o si? ¿Me valdria la de otro modelo? Tipo Audi A3 o VW golf 5
19 mensajes
Fallo luces varias restyling 2010 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DanielSampedro Respuestas: 2 |
Seat León 5F – Fallo del aire acondicionado/ven Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Babytricks Respuestas: 0 |
Fallo eléctrico? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Racso Respuestas: 0 |
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 4 |
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 5 |
