Soy propietaria de un Seat León Style Copa 105 CV, DSG7. Estoy encantada con mi coche, cada día me gusta más, es una pasada, pero me estoy empezando a preocupar por unos ruidos que no escuchaba al principio y que ahora cada vez se acentúan más. El coche tiene 3 meses y 7000 Km.
Escribo este post para ver si podéis echarme una mano a entender por qué mi nuevo coche tiene unos determinados ruidos. He leído algo al respecto, pero no he encontrado ningún post en el que se diera la solución o una explicación a esto. Os detallo a continuación mis dudas:
- Ruidos cambio DSG7: Al principio no se escuchaba ningún tipo de ruido. Al cabo de los 5000Km noté como al utilizar el cambio secuencial se escuchaba un “clack” al pasar de 3-4 y 5-6. Después de llevarlo al taller de Seat y hacer unas pruebas con el coche nos dimos cuenta que no era solo en esas marchas, si no que ocurre cuando cambias a un número de revoluciones muy alto. Además, haciéndolo de esta manera (a un número de revoluciones muy alto) no se escucha solo un “clack” si no que se aprecia como unas especie de rascado, como si rozasen unas piezas, como si el “clack” se alargara. Es difícil explicarlo. Espero que me entendáis.
Después de hacer estas pruebas con los de Seat, y ya prestando más atención durante los siguientes días (sin la radio ni nada), me he dado cuenta de que también se aprecia un “clack” cuando voy en modo de conducción automático. Pero no siempre, es en determinadas condiciones, pero no se decir cuando, porque en este caso no ocurre siempre que va muy revolucionado. No se especificar cuando ocurre, no lo tengo acotado, sigo investigando
- Ruidos al arrancar el coche: antes de los 5000Km me ocurrió dos o tres veces, siempre cuando el coche había estado parado dos días. Pero ahora me ocurre esporádicamente, un día si y otro no, y de un día para otro, estando parado nada más que una noche. El sonido que se aprecia es un sonido como de lata descomunal, es como un claqueteo, como si llevase un tractor, y se acentúa cuando acelero. Este ruido desaparece cuando la temperatura del motor alcanza su nivel óptimo.
Hoy me ha vuelto a ocurrir, y para intentar hacer una prueba, lo he parado, he puesto la Neutra, he tirado del freno de mano y he acelerado a tope, pero haciendo eso no se apreciaba el molesto ruido. A continuación he reanudado la marcha y el claqueteo que sonaba a lata volvía a aparecer, y se ha quitado cuando la temperatura ha alcanzado su nivel óptimo (90).
Con esta prueba que he hecho he pensado que no sería problema del motor, puesto que si lo fuera, habría seguido sonando cuando he pisado con la Neutra ¿no?. ¿Creeis que el problema también puede venir del cambio?. Tengo un video, pero no se cómo tengo que hacer para poder subirlo aquí.
Llevé el coche a los de la Seat, escucharon conmigo lo del cambio, pero el ruido al arrancar solo se lo pude mostrar en un video que hice con el móvil. Me dijeron que los ruidos eran normales y acordes al tipo de vehículo. Luego me llamaron para hacerme una encuesta y puse una queja puesto que no estaba conforme con la explicación que me habían dado. Tengo un amigo que tiene un Sciroco con el mismo tipo de cambio y no le suena absolutamente nada.
Me volvieron a llamar de la Seat, para que hablase directamente con el jefe de taller, y voy a volverlo a dejar. El problema es que no me hace nada de gracia volverlo a dejar, para que me vuelvan a decir lo mismo.
He leído por los foros que al parecer hay bastante desconocimiento con esto del cambio DSG7…También he leído otros tipos de ruidos, pero no los asemejo a lo que a mí me ocurre.
Os estaría muy agradecía si me pudieseis orientar con esto.
Mil gracias por llegar a leer hasta aquí, y que disfrutéis vuestros Leones
