Olor fuerte a gasoil al abrir capo!!
Seguidores: Leon2_repro, ViRus1N
Notapor Leon2_repro el 05 Nov 2012, 22:58
hola buenas pues llevo un tiempo, que despues de circular un rato me empieza a venir un poco de olor a gasoil..pero lo exagerado es cuando abro el capo, huele mucho mucho..e mirado por arriba y no se ve perder por ningun sitio tambien lo suvi al elevador para mirar por abajo y nada.
Decir tambien que los kilometros que marca la pantalla fis, bajan vastante lijeros pero el consumo es el de siempre.En una quedada me dijeron que podia ser la bomba tandem o algo asin.Dicha bomba a relenti no pierde?¿en caso de que fuera eso claro...
Leon Mk1 1.8t 20v 180cv
EX-Leon 2.0 16v TDI 2256,repro by Art Competicio,2XX cv.
CALAM//ART
Leon2_repro
Re: Olor fuerte a gasoil al abrir capo!!
Notapor Macin Sport up el 26 Nov 2012, 01:03
Hola buenas!!!Yo tengo el mismo problema, sobre todo cuando el motor esta caliente y se le ve salir como humillo, sabes ya cual es el problema?? Yo tengo un 2.0 TDI 140. Si supieses algo te lo agradeceria porque estoy desesperado, y es incomodisimo el maldito olor. Gracias!! ;)
Macin Sport up
Notapor betito_140 el 26 Nov 2012, 01:37
la bomba tamden no creo que sea porque dicha bomba te ayuda a generar la depresión que lleva al servofrene para que nos ayude a frenar mejor...
lo mejor seria que mires bien todas las conecciones partiendo desde el filtro del gasoil tocalo x debajo y mira todas las conecciones que no aya ninguna fuga a lo mejor si sale el humillo que dice el compañero puede ser que como el motor esta caliente que gotee alguna gota x encima ya que las moneccion parten desd el filtro del gasoil directo al motor mirate bn los tubos que no esten flojos o alguna cosa .. enga suerte...!!!!
betito_140
Notapor Leon2_repro el 26 Nov 2012, 02:40
es el mismo motor que el mio...y a mi tambien me huele mas al rato de circular.y por la noche con las luces puestas seve como el humillo salir del capo.
CALAM//ART
Leon2_repro
Notapor Macin Sport up el 26 Nov 2012, 11:18
Mira a ver si el tuyo esta manchado entre la culata y el bloque motor. Porque yo limpie a conciencia el motor y los tubos de inyeccion y refrigeracion son nuevos, por el filtro no pierde nada. Lo lleve al taller y me dijeron que no veian nada, lo unico que perdia liquido el collarin del embrague, el olor lo achacamos a eso pero lo cambie hace ya 4000 km y sigue apestando. Tiene 200000km pero no me parece normal. Me dijeron que podia ser la junta del servo o noseque que esta en una tapa en el lado dcho del motor al lado del filtro de aire pero no pierde nada. He pensado alguna junta de un inyector o algo. Pero si te soy franco no se donde estan. Jejeje
Macin Sport up
Notapor ViRus1N el 26 Nov 2012, 12:54
betito_140 escribió:la bomba tamden no creo que sea porque dicha bomba te ayuda a generar la depresión que lleva al servofrene para que nos ayude a frenar mejor...
Ya claro y la bomba tandem no mueve gasoil tambien no? :zoquete:
Leon II - 1.9 TDI - 105CV - Stylance
ViRus1N
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 29 veces
Notapor javi marrero el 26 Nov 2012, 13:23
No cogas nervios Virus :lol:
Si notas humillo
Posiblemente este perdiendo por la junta de la Tandem y atraves de la culata esta cayendo gasoil sobre colector escape .
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor Macin Sport up el 26 Nov 2012, 20:59
Los inyectores me han dicho que estan bañados en aceite, debajo de la tapa donde esta el tapon del aceite. Tengo el coche en el taller y me lo estan mirando, cuando sepa algo os digo. A ver si con un poco de suerte no es nada grave.
Macin Sport up
Notapor Macin Sport up el 11 Dic 2012, 00:54
Hola buenas noches!!! Ya se la respuesta a la averia del maldito gasoil, es una junta de la bomba de inyeccion. La junta vale 12€ mas lo que te cobren por el montaje, eso es lo que me ha dicho el mecanico. Mañana me daran el coche y espero que se haya solucionado el problema. :)
Macin Sport up
Notapor ViRus1N el 11 Dic 2012, 14:52
La junta de la tandem. Me alegro que sea solo eso ;)
ViRus1N
Notapor Macin Sport up el 11 Dic 2012, 18:51
No se, me ha dicho que es una junta de la bomba de inyección, por la que pasa aceite, gasoil y agua asique no se jejeje
Macin Sport up
Notapor ViRus1N el 11 Dic 2012, 19:08
Agua no, VACIO si
ViRus1N
Notapor Macin Sport up el 11 Dic 2012, 20:36
entonces no sera la misma
Macin Sport up
Notapor ViRus1N el 11 Dic 2012, 20:54
En ningun sitio se juntan gasoil, aceite y agua quizas se le haya ido la pinza o le has entendido mal
ViRus1N
Notapor Macin Sport up el 13 Dic 2012, 16:02
He recogido hoy el coche y problema solucionado!!la junta que han cambiado está en la parte superior del motor, segun miras el motor en el lado derecho. Es una especie de tapa de metal con tornillos, esa junta es la que se le ha ido. por si os ayuda en algo.
Macin Sport up
