ayuda puerta trasera drch
Seguidores: ViRus1N, TeteFR, surgeon
Notapor mi leon 1.6 el 14 Nov 2012, 21:31
Pues eso, desde hace unos dias la puerta trasera drch no me abre desde fuera, le doy dos veces al mando y las demas bien, si la abro desde dentro despues si abre pero en cuanto cierro con el mando..... otra vez igual. He desmontado el paño y la he sacado, engrasado por si acaso y nada, a q puede ser debido? :ayuda:
mi leon 1.6
Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
Agradecido: 48 veces
Re: ayuda puerta trasera drch
Notapor mi leon 1.6 el 15 Nov 2012, 21:05
A nadie le ha pasado algo parecido? o tiene idea q puede ser.
mi leon 1.6
Notapor Almeida21 el 28 Nov 2012, 08:34
Buenas! A mi me pasa lo mismo. No se si llevarlo al taller o seguir abriendo desde dentro. Es raro porq cerrar si cierra cuando la abres desde dentro y luego le das al mando, pero abrir no.
¿Has solucionado algo?
Almeida21
Notapor jcamposs el 28 Nov 2012, 21:21
Pues yo tengo el mismo problema. Debe ser tema de centralita o algo. Yo desconecté la batería, la volví a conectar y funcionó... 2 días... ha vuelto a las andadas...
Si lo solucionáis, por favor, posteadlo!
jcamposs
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor UROSFR1 el 29 Nov 2012, 18:56
Acabo se sacar el coche del taller por ese mismo probelma la mia abria cuando queria desde fuera, en seat cerradura nueva al parecer se bloquea y solo se arregla con una nueva
UROSFR1
Notapor José R el 29 Nov 2012, 19:29
UROSFR1 escribió:Acabo se sacar el coche del taller por ese mismo probelma la mia abria cuando queria desde fuera, en seat cerradura nueva al parecer se bloquea y solo se arregla con una nueva
Puedes decir por cuanto te ha salido la broma?
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor jcamposs el 29 Nov 2012, 20:10
Pues échale 200€etes... Y si es así, así se queda hasta que se vaya al desguace o no pueda entrar en el coche...
jcamposs
Notapor ViRus1N el 29 Nov 2012, 20:20
145€ la cerradura trasera + la mano de obra de desmontar el panel de puerta y tal...
Leon II - 1.9 TDI - 105CV - Stylance
ViRus1N
Agradecido: 29 veces
Notapor javichu312 el 30 Nov 2012, 08:43
Decir que a mi tambien me paso...y me cambiaron la cerradura.La cerradura andaba sobre 150€....saludos!
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
SEAT Leon Sport-Up 1.4 TSI ---->AQUI
javichu312
Agradecido: 31 veces
Notapor mi leon 1.6 el 04 Dic 2012, 21:31
Pues me parece que se queda asi hasta que encuentre algo de desguace, lo malo es la itv, bueno no, si la abro desde dentro antes de entrar y no paso de 20 km/h no se bloquea, asi que.... asi se queda por ahora, que vayan a robar a otro, joder 150€? ala que les den.
mi leon 1.6
Notapor Jose cortijo el 02 Ene 2018, 19:08
Buenas eso también me acaba de pasar al mio de que puede ser
Jose cortijo
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor Mag el 02 Ene 2018, 23:36
me pasa lo mismo, cerrar con el cierre centralizado cierran, pero abrir...meten el ruidito y nada que no abren. Hoy he probado a meter DW 40 a dolor, a ver mañana si va..si no quitaré el panel y haré un brico que vi en algún hilo por aquí de agujerear el mecanismo y mas DW40 directamente.. Antes de darla por perdida voy a intentar todas las posibles reparaciones.
Mag
Notapor chicomelenas el 05 Ene 2018, 00:28
todos pasamos pasaremos y pasaran por este problema,,,,se puede solucionar pero tienes que ser un manitas y tener temple y paciencia,,,,es un tema de unos micros muy pequeños de las cerraduras,,,,para desmontarlos hay que utilizar taladro y rezar que no te salte todo por los aires .....hay un tutorial en youtub.......aunque por internet puedes encontrarlas por 90/100 € y te ahorras muchos problemas. un saludo
Hay tres formas de hacer las cosas: la correcta la incorrecta y la mia
chicomelenas
Notapor Jose cortijo el 06 Ene 2018, 12:30
Tengo el coche una semana y poco lo compre en el taller supongo que me lo tendrar que preparar ellos? Igual que me pasa con el arranque en caliente el me lo tendrá que preparar?
Jose cortijo
Notapor Mag el 06 Ene 2018, 22:36
Si lo compraste a un profesional deberías tener una garantía. Yo lo compré a un particular y bueno.. Conseguí rebajar bastante el precio por ese tema, ya que yo no tengo garantía ninguna.
Mag
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 6 invitados
