Aceite para TSI 1.4
Aceite para TSI 1.4
Notapor jotagese el 23 Nov 2012, 00:29
Hola a todos.
Dentro de poquito toca su segundo cambio de aceite y puede que cambie del 5W-40 al 5W-30 Long life.
El caso es que en el taller oficial me dijo el jefecillo que no era aconsejable porque lo consumía bastante pero vamos,que como todo lo que dicen,no me lo creo del todo...mas bien nada...porque a la larga salen mas baratos los cambios.
¿Alguien de vosotros con este motor a probado el Long life?
Gracias.
jotagese
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Agradecido: 20 veces
Re: Aceite para TSI 1.4
Notapor balablanca el 10 Dic 2012, 22:51
No te lo recomiendo. No es nada bueno bajar el SAE del aceite. Yo se lo hice por error y es verdad que me consumia mas aceite de lo normal. Acabo de volver a un 5W40 pero con un indice de viscosidad mas bajo y ya no vuelve a consumir nada. El coche ba mas fino tambien.
Eso de que a la larga salen mas baratos los cambios...no se yo. Ya que una garrafa de Long life es mas cara que una No Long life. Fuera aparte que no soy partidario de tener un aceite tanto tiempo o tantos kilomentros en el motor.
Por cierto, aora llevo un castrol magnatec 5w40. Yo te lo recomiendo junto con el shell helix ultra 5w40 y solo en caso de que hagas trayectos cortos y quieras mejorar el comportamiento en frio metele un 0w40 como el mobil1.
Espero haber resuelto tu duda, un saludo.
balablanca
Notapor diablo_fr25 el 11 Dic 2012, 21:48
yo llevo el castrol magnatec 5w30 porque mi coche salio con ese aceite y porque lo puedo poner para revision de hasta 30.000km
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor javi marrero el 11 Dic 2012, 23:20
La mejor aceite y mas avanzada que existe es la 5W30 que cumpla 504 00.y todas las demas son mas antiguas incluyendo 5w40,por eso es imposible que el coche vaya mas fino.
Ponle 5w30 VW 504 00 y cambiala a los 15000kms,el motor te lo agradecerá
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor jotagese el 13 Dic 2012, 15:19
Se le puede poner las especificaciones 502.00 y 504.00 pero solo esta última vale para mantenimiento Long Life,que esa sería mi intención.Hacer los cambios a los 30.000 km o 2 años y sí,sale algo mas barato y el aceite es de mejor calidad.
Pero si se lo traga y tengo que rellenar un litro cada 5.000 km pues como que no compensa.
Gracias.
jotagese
Notapor balablanca el 17 Dic 2012, 10:48
jotagese escribió:Se le puede poner las especificaciones 502.00 y 504.00 pero solo esta última vale para mantenimiento Long Life,que esa sería mi intención.Hacer los cambios a los 30.000 km o 2 años y sí,sale algo mas barato y el aceite es de mejor calidad.
Gracias.
Si llevas un SAE 40 como llevas no te recomendaria nada bajar el grosor del aceite. Yo probe con un 5w30 de fuchs que bajaba bastante el grosor ya que el 5w40 del repsol elite competicion tiene 14.1cSt y el fuchs si no recuerdo mal era 12.3cSt con lo cual el motor tragaba aceite como un condenao. Si que iba mas fino el coche y de haber tenido un 5w30 de fabrica hubiera sido de los mejores aceites que lo podia hechar.
Pero al igual que tu, llevaba el repsol 5w40 por lo que la mejor opcion fue ponerle un aceite con un grosor intermedio. Uno que estuviera entre el 5w40 de repsol y el 5w30 de Fuchs por lo que para mi trayectos diarios la mejor opcion fue el castrol Magnatec 5W40 con 13.2 cSt.
El aceite no es para nada caro y te va a ir el motor de lujo y como lo que veo es que miras mas por el ahorro de dinero pero sin olvidar la proteccion del motor te iría bien.
Ahora tu veras lo que te interesa. Te recomendaria mirar esta pagina aprenderas hay gente con mas conocimientos que yo que te ban a ayudar a elegir el idoneo.
http://debates.coches.net/showthread.php?163294-Mejor-aceite-para-el-coche
balablanca
Notapor LuTe. el 06 Oct 2016, 18:43
Buenas
Me interesa este tema chicos, tengo también un 1.4 tsi de 125 cv y quería saber un aceite que cambiaría cada 15.000 km.
Gracias por la ayuda
LuTe.
Notapor SeatLeonTSI el 06 Oct 2016, 19:12
Yo le pongo un 5w30 longlife de repsol aunque apenas hago 10-12 mil km al año por lo que nunca se lo cambie por los kilometros. Cuando esta llegando al año y medio se lo cambio. Saludos!! :marley:
SeatLeonTSI
Notapor diablo_fr25 el 08 Oct 2016, 14:20
si teneis un 5w30 long life podeis meter un 5w40 no pasa nada,lo que pasa es que 5w40 long life no he visto,lo malo seria que tu coche llevara 5w40 y le metes un 5w30 entonces si se lo bebe porque es mas fino
diablo_fr25
Notapor CarlosTSi el 08 Oct 2016, 15:11
Lo suyo ya sea 5W30 Long Life o 5W40 no Long Life es que sea 100% sintético y Castrol sólo tiene sintético 4 aceites http://www.castrol.com/de_de/germany/ca ... -olen.html y aceites HC (Hidrprocesados, minerales tratados con hidrógeno y con aditivos) http://www.castrol.com/de_de/germany/ca ... -olen.html y en esta categoría está el Long Life 5W30 504/507 Quien sí tiene 100% sintético en Long Life 5W30 es Motul por ejemplo
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor diablo_fr25 el 08 Oct 2016, 15:13
el mejor es motul 5w30 long life como dice el compañero
diablo_fr25
