como se saca la botonera central??? [solucionado]
Seguidores: José R
Notapor david_leon2 el 02 Dic 2012, 22:41
hola queria saber como sacar la botonera centrar odnde van los controles de los espejos y eso al lao del freno de mano sin cargarmelo claro porque quiero sacar los botones y pintar el plastico ese me podeis ayudar??
Leon 2 1.9tdi stage 3 by CSR performance
visita mi galeria: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.p ... 7#p1638117
mira mis trabajos: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=23&t=94232
david_leon2
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 31 veces
Re: como se saca la botonera central???  [solucionado]
Notapor dackhack el 03 Dic 2012, 00:52
Hola, con un destornillador plano fino por la parte delantera (flecha amarilla) y hacer palanca(ojo sin marcar el plástico), hasta que sale:
dackhack
Agradecido: 10 veces
Notapor david_leon2 el 03 Dic 2012, 15:34
gracias y que es eso que tienes donde el mechero para el usb? un saludo
david_leon2
Notapor dackhack el 03 Dic 2012, 16:10
david_leon2 escribió:gracias y que es eso que tienes donde el mechero para el usb? un saludo
La foto no es mia, es de un brico para poner el usb dentro de la radio, y llevarlo al mechero con un prolongador. Si te interesa, aquí tienes el link. Baja hasta abajo del todo de la página para verlo, justo debajo de las líneas de error.
dackhack
Re: como se saca la botonera central??? (solucionado)
Notapor david_leon2 el 03 Dic 2012, 18:32
bufff mucho curro solo para un usb jajaja de momento me quedo con mi cd de toda la vida que en mp3 no es mayor problema muchas gracias ya consegui desmotarlo un saludo
david_leon2
Notapor dackhack el 03 Dic 2012, 23:21
La verdad es que este brico es una movida. Se puede hacer mucho mas facil, te compras una interfaz YATOUR, la conectas al cargador de CDs de la radio y ya tenes usb, tarjeta sd y entrada auxiliar, sin desmontar ni soldar nada.
Si quieres mas info dimelo.
¿De que color vas a pintar la botonera?
Saludos!!
dackhack
Notapor maca19 el 03 Dic 2012, 23:48
Debajo de vuestros asientos no tenéis una entrada usb?
En mi león tengo debajo del asiento del copiloto una entrada usb y debajo del asiento del piloto para el iPod un saludo
Enviado desde mi HTC Desire S usando Tapatalk 2
maca19
Notapor dackhack el 06 Dic 2012, 00:43
maca19 escribió:Debajo de vuestros asientos no tenéis una entrada usb?
El tuyo es muy "moerno", el mio del 2006 no traia de serie ni la radio que lee CD mp3 (solo leia CDs normales), ni entrada aux ni nada. :?
dackhack
Notapor david_leon2 el 06 Dic 2012, 15:20
el mio tambn es el del 2006 y si que trae cd mp3 pero ni usb ni entrada aux no voy a pintarla voy a forrarla con vinilo de fibra de carbono para que me quede a juego con el resto de la consola a ver que opinas
david_leon2
Notapor gonso1150 el 10 Ene 2017, 17:33
Podéis re subir las fotos de cómo se saca la botonera junto al freno de mano? Se me ha hundido el botón de control de presión de los neumáticos y quiero intentar arreglarlo.
gonso1150
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Agradecido: 23 veces
Notapor SeatLeonTSI el 10 Ene 2017, 19:48
+1 tengo que cambiar q tengo fundido el enchufe de 12v y lo tengo pegado a lo chapuzas el problema que no lo encuentro de segundamano por ningún lado y en la Seat me piden 65€ me parece algo caro..
Saludos!!
SeatLeonTSI
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Notapor dabiz206 el 11 Ene 2017, 22:21
gonso1150 escribió:Podéis re subir las fotos de cómo se saca la botonera junto al freno de mano? Se me ha hundido el botón de control de presión de los neumáticos y quiero intentar arreglarlo.
Con un destornillador plano, mete y haz palanca, con cuidado de no marcar.
dabiz206
Notapor José R el 12 Ene 2017, 13:12
Tienes que empezar en la parte de abajo, pegado a la palanca del cambio, lleva dos grapas, una a cada lado, y está como a dos dedos de la parte de abajo, haces palanca con algo fino, y cuando se levante de la zona que te indico, ya es sólo tirar para arriba. En el otro extremo no lleva grapas, sólo unos pequeños tetones, por eso hay que empezar por la zona de abajo.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor gonso1150 el 12 Ene 2017, 15:54
Ok! Muchas gracias! A ver si este fin de semana encuentro un hueco y me pongo a ello!
Ya os contare...
gonso1150
Notapor Tomy24 el 22 Mar 2018, 15:35
Me puedes pasar ese Link? O el Brico? Necesito justo hacer eso y no se como..
Tomy24
