Una pregunta para sacar el pin code del cuadro actual de mi leon 2 del 2006 lo saco con el vag commander 5.1 pero la duda me entra en como saco el pin del cuadro que quiero comprar en un desguace que tengo visto ¿Como lo saco? ¿Poniendo el cuadro en mi coche y luego con el vag commander 5.1?
Pin code cuadro leon2 [solucionado]
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
pruiz - Asidu@ en la selva
Re: Pin code cuadro leon2
Nadie sabe nada??? No es q sea impaciente (que lo soy )es tengo un cuadro para comprar y no se q hacer y no vaya a ser q lo pierda
Por aqui nadie ha hecho eso, que yo sepa.... a ver si sabe alguien...
RVG - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 63 veces
Entonces como se saca el pin code de un cuadro comprado de un desguace??
Lo pinchas en el coche y lo sacas. Te aconsejo el K+CAN commander
SEAT LEON MK2 + REPRO
GabyCR
GabyCR
GabyCR - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 FSI 150cv
GabyCR escribió:Lo pinchas en el coche y lo sacas. Te aconsejo el K+CAN commander
muchas gracias gaby , primero lo voy a intentar con el vag commande 5.1 por que ya lo tengo y si no sale pues me pillare el k+can commander que me dices ,por cierto que versión me recomiendas si lo tuviera q comprar he visto q hay 1.4, 2.5 ,3.0, 3.6 la mas barata es la 1.4 si con esa es suficiente.......
Con el K+CAN commander flasheas el immo data directamente de un cuadro al otro y te ahorras casar llaves,sacar pines y demas historias. Flasheas, ajustas km y con el vagcom codificas, borras errores y ajustas sensores. Si ambos cuadros son del 2006, te sirve el K+CAN 1.4. Ojo, que el nuevo cuadro sea de la misma epoca que el antiguo, a partir del 2007-2008 cambia el tipo de inmo y se puede complicar la cosa. Con el commander 5.1 tambien se puede hacer, pero es mas laborioso. De hecho gaby tiene un brico por ahí muy bueno con el 5.1.
Saludos!!
Saludos!!
dackhack - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
dackhack escribió:Con el K+CAN commander flasheas el immo data directamente de un cuadro al otro y te ahorras casar llaves,sacar pines y demas historias. Flasheas, ajustas km y con el vagcom codificas, borras errores y ajustas sensores. Si ambos cuadros son del 2006, te sirve el K+CAN 1.4. Ojo, que el nuevo cuadro sea de la misma epoca que el antiguo, a partir del 2007-2008 cambia el tipo de inmo y se puede complicar la cosa. Con el commander 5.1 tambien se puede hacer, pero es mas laborioso. De hecho gaby tiene un brico por ahí muy bueno con el 5.1.
Saludos!!
alguien me puede decir donde esta ese brico por que no lo encuentro
pruiz escribió:alguien me puede decir donde esta ese brico por que no lo encuentro
Aqui no hay brico de eso, te lo mando por mp
dackhack escribió:pruiz escribió:alguien me puede decir donde esta ese brico por que no lo encuentro
muchas gracias dackhach
bueno pues ya esta montado y andando al final lo hice con el vag commader 5.1 y a ido bien lo único q e perdido el código de la radio ¿alguien sabe como sacarlo sin tener q ir a la seat?
gracias y feliz año
gracias y feliz año
Re: Pin code cuadro leon2 [solucionado]
bueno voy a dejar este post como solucionado y voy a abrir otro con lo de el pin de la radio
Alguien me podría orientar con que cable tendría q comprar para sacar el pincode y poder codificar una llave , para el siguiente modelo
Seat León 1.9 TDI 105cv del año 2008.
Muchas gracias
Muchas gracias
jamonazo2000 - Nuev@ por aqui
jamonazo2000 escribió:Alguien me podría orientar con que cable tendría q comprar para sacar el pincode y poder codificar una llave , para el siguiente modelo
Muchas gracias
Nadie sabe nada? No me deja abrir un post nuevo...y este con el "solucionado" poco ayuda
Yo indagué y pregunté lo mismo y de momento es algo que he dejado en pausa.
Tengo un Leon 1P de 2012, me grabé 3 llaves y necesito el pin del cuadro para poder casarlas.
Me han dicho que el cable que recomiendan aquí, k+can no sirve para mi centralita, y yo tras mucho buscar y buscar me aburrí y tengo las 3 llaves de pisapapeles. (Aunque una vez me salvaron la vida, se llevaron la llave del coche de viaje 1 mes por error, y gracias a estas llaves sin programar y al truco de un mecánico para hacer que el coche arranque, pude disponer del coche).
nills - Nuev@ por aqui
18 mensajes
Problema iluminación cuadro de intrumentos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: villodres96 Respuestas: 6 |
Pantallas/datos cuadro digital Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MNM Respuestas: 6 |
¿Porque me sale este mensaje en el cuadro? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Drako85 Respuestas: 18 |
CUPRA LEÓN: Problema Interfaz Cuadro Instrumentos Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: LordSynicK18 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 9 invitados
