muy buenas compañeros alguien me puede decir donde ( dentro del capó / lateral del coche) y de que numero ( amperaje) es el fusible de la bomba del limpiacristales...?¿?¿?¿..
gracias de antemano y felices fiestas....
fusible bomba limpiacristales
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 5.643
betito_140 - Nuev@ por aqui
Re: fusible bomba limpiacristales
betito_140 escribió:muy buenas compañeros alguien me puede decir donde ( dentro del capó / lateral del coche) y de que numero ( amperaje) es el fusible de la bomba del limpiacristales...?¿?¿?¿..
24 - Bomba parabrisas - 20A
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
hola!! tengo un leon tdi 1.6 105 cv del 2012 no tienen indicador de liquido limpiacristales?????????
jejaje - Nuev@ por aqui
jejaje escribió:hola!! tengo un leon tdi 1.6 105 cv del 2012 no tienen indicador de liquido limpiacristales?????????
Te avisará en la pantalla del ordenador cuando su nivel sea bajo...
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
estas seguro?????? es del 2013 y me dice el mecanico que no trae indicador e limiacristales y yo creo que si.... tu que crees?
Revisa tu manual porque en el mío aclara que el nivel bajo del líquido limpiaparabrisas será advertido mediante mensajes en la pantalla del cuadro...
haber la cosa es que tengo un seat leon tdi 1.6 105 cv 2013, el manual indica que si tiene indicador y el mecanico de seat dice que estos modelos no traen ese indicador.... Yo le digo que si pero el mecanico es el.....!!!
pd: me dice que el manual es generico y no vale para el modelo que yo compre............. esto es de traca!!!
Creo que ése tipo sabe tanto de mecánica como yo de astronauta...
Dejar que se acave el agua y asi.saldreis de dudas
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
ruwencillo escribió:Dejar que se acave el agua y asi.saldreis de dudas
si eso esta comprobado no salta ningun indicador....... pero yo se que el coche lo tiene y el mecanico me dice que no!!!
Alguno tiene o conoce alquien que tenga un seat leon del año pasado copa o algo similar para saber si tiene o no el dichoso indicador??????????????? no tengo los conocimientos de un mecanico de la casa oficial de seat pero sus conocimientos los pongo en duda..............
jejaje escribió:si eso esta comprobado no salta ningun indicador....... pero yo se que el coche lo tiene y el mecanico me dice que no!!!
Como ya he dicho anteriormente, yo tengo el Copa Style 2.0 TDI y no hay ninguna lucecita para ésa función, pero el mensaje de nivel bajo del líquido lo muestra en la pantalla del FIS.
eso del fis que es!! no tengo nidea ...he leido pero no es nada del ordenador de abordo no?
Ya que he sentido duda con tu cuestión, y teniendo en cuenta que nos hemos desviado del tema del post y no quiero ofender a su autor, mi resolución es la siguiente.
Me corrijo a mí mismo...SI lleva testigo luminoso del nivel de liquido limpiaparabrisas...Cuando das al contacto, se puede ver iluminado en color naranja bajo el símbolo de la batería (alternador).
De todas formas, en el manual explica lo siguiente..."En la pantalla del cuadro de instrumentos aparece el siguiente mensaje...REPONER LIQUIDO LIMPIACRISTALES.
sisi todo clarito!! cuanto se aprende en poco tiempo jaja!! Pero para concretar mas me he fijado que no todos los testigos se encienden cuando enciendes la bateria....... solo unos cuantos .......el testigo del del nivel limpiaparabrisas no lo veo ...........jaja y lo tiene por que se ve el dibujo
19 mensajes
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 12 |
Correa bomba aceite carter 2.0 tdi 150cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tomas.somoza Respuestas: 11 |
Bomba de combustible "destroza mi Leon" Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: svengarlik Respuestas: 11 |
Bomba direccion asistida averiada?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rubeen_fr Respuestas: 11 |
Se me funde fusible climatizador leon 20vt 180 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Javiastur97 Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 10 invitados
