Fallo luces matricula [solucionado]
Seguidores: GoNzCiD, david88
Notapor GoNzCiD el 30 Dic 2012, 20:25
Me he dado cuenta que me han dejado de funcionar ambas bombillas de la matricula de un leon II restyling, las bombillas están bien, no da fallo de luz fundida y he mirado los fusibles y no hay ninfuno fundido... He probado a quitar una bombilla del intermitente y si que canta error en bombilla, pero las de la matricula nada.
Alguien tiene alguna idea, alguna prueba que hacer?
salu2 y gracias
GoNzCiD
Re: Fallo luces matricula
Notapor fvgarcia el 30 Dic 2012, 21:58
Llevas bombillas de led en la matricula?¿ En los restlyng la matricula y los led "se llevan mal" Prueba a quitar las que tienes y poner unas normales. Si esto no te funciona que te pasen el vag com y que te hagan algun escaneo a ver si te aparece algun fallo. Pero es raro que no te aparezca como luz fundida en el cuadrado. Un saludo¡
fvgarcia
Agradecido: 92 veces
Notapor GoNzCiD el 30 Dic 2012, 22:10
Me ocurre con las incandescentes normales... y ya no hay errores en el modulo 9... :zoquete:
De todos modos le quería poner unos led, los compramos hace poco para un amigo, y los hemos cambiado desactivando creo recordar que era el bit 6 del byte 22 o 23 y funcionan OK!
Pero vamos, que primero he de arreglar esto...
Se puede resetear la centralita esta del modulo 9 o algo por el estilo a ver si se ha quedado pillada?
salu2
GoNzCiD
Re: Fallo luces matricula  [solucionado]
Notapor GoNzCiD el 01 Ene 2013, 10:41
Al final, vi un reset en el modulo 9>adaptation, que era relativo al mando de abrir y cerrar, pero por si acaso reseteaba algo más se lo hice, y me apareció el error de bombilla fundida, pero seguía sin ir. Total, que dejé toda la noche la batería quitada,al dia siguiente la puse, borré todos los erroes y ha vuelo a funcionar.
Tuve que volver a casar el mando con el cierre (que se hace en el mismo modulo 9>adaptation) pero ya está todo en orden!
GoNzCiD
Notapor david88 el 01 Ene 2013, 12:46
Ami me pasa igual!! Anoche me di cuenta q una de las dos no funcionaba y tampoco me marca fallo de bombilla!! Me imagino que sera cambiarla y listo no? Porque si fuera un fusible la otra no iria!!
david88
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor sobrino el 01 Ene 2013, 12:56
Cuidadin con las centralitas de los restyling... Eso que decís pinta a centralita
sobrino
Agradecido: 134 veces
Notapor david88 el 01 Ene 2013, 13:01
El mio es un 1.9tdi eco!! Yo ne si sera por lo mismo,pero intentare cambiar dicha bombilla haber si se arregla.
david88
Notapor GoNzCiD el 01 Ene 2013, 21:10
Como algunos le pasa lo mismo, he puesto como lo he solucionado, lo que pasa que como me tienen que aprobar los mensajes, es el de esta mañana a las 11:41, por si alguno no lo veis buscad arriba, lo he marcado como solución!
salu2
GoNzCiD
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 16 invitados
