Problema Con Luces De Cortesía Tipo Leds [solucionado]
14 mensajes
- Vistas: 3.650
Muy Buenas, el problema en cuestión es el siguiente: hace un par de días me compre en Internet ( Deal Extreme) Unas luces tipo led, mire como montarlas a través del foro y todo quedo perfecto( durante 1 semana ), cual fue mi sorpresa que ayer al apagar y cerrar el coche, las luces de cortesía de la parte trasera se quedaban un poco encendidas ( como si quedase algo de corriente ) y al apagar las luces de cortesía poniendo la posición 0, las delanteras empezaron a parpadear también con un poco de corriente. La única manera de que no se quedase ninguna luz encendida es poniendo todas en la posición de apagado. Por lo tanto me hago varias preguntas... Como lo soluciono? cambio de led? sera por la calidad de los leds? El Modelo de mi coche es un Seat León II Style Copa Plus 2012. De antemano daros las gracias a todos y feliz año, un abrazo.
verdy - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Re: Problema Con Luces De Cortesía Tipo Leds
Si le pones leds tienen que ser luces led con can-bus para que no den ningun tipo de problema
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Compi eso es porque los leds necesitan muy poca potencia para encenderse y con la tensión residual se te queda encendido levemente. Eso lo puedes solucionar cambiando una de las bombillas del plafón delantero por otra que tenga can-bus. En el apartado de compra venta somos varios los que vendemos led echale un ojo. Un saludo y espero haberte ayudado.
fvgarcia - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 92 veces
+1 a fvgarcia, a mi también me pasaba en mi anterior coche.
polloooo - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
- Agradecido: 10 veces
Muchas Gracias Compis, Comprare unas de can-bus para intentar solucionar el problema. Un abrazooo
Muchas Gracias a todos, pondré unas tipo can - bus a ver si soluciono el problema, Un abrazo
me pasa lo mismo y mi pregunta es puede ocasionar algun problema? quiero decir la vida util de un led es larguisima y tan solo hay picos de corriente residual como ha dicho fvgarcia
Y en cuanto a can bus yo tengo puestas can bus y sigue pasando ...
algo se me escapa?
“Si todo parece bajo control, es que no vas lo suficientemente rápido" Gilles Villeneuve
Para ver mi leoncito : viewtopic.php?f=13&t=93352&p=1572535#p1572535
karlTDI - Aun con la L
karlTDI escribió:me pasa lo mismo y mi pregunta es puede ocasionar algun problema? quiero decir la vida util de un led es larguisima y tan solo hay picos de corriente residual como ha dicho fvgarcia
Y en cuanto a can bus yo tengo puestas can bus y sigue pasando ...algo se me escapa?
Con canbus y se te quedan encendidaas?
Seguro que son canbus? jajaj
si de heco se las compre a un forero a wonderboy y me aseguro de que eran can bus de hecho no da fallo de luz fundida simplemente parpadea
karlTDI escribió:si de heco se las compre a un forero a wonderboy y me aseguro de que eran can bus de hecho no da fallo de luz fundida simplemente parpadea
Es que depende de donde hayas puesto la bombilla con can bus. Si es en el interior tienes que ponerla en el plafon delantero, para que no te genere luz residual. Un saludo¡
pues no se que decirte porque el me dio las que tenia que poner en cada lugar de hecho se ecargo de ponermelas tanto en el maletero como en el plafon trasero :S me di cuenta el otro dia cuando cerre el coche que veia como parpadeaban un poco rapido y despues mas lento algun consejo?
para los que no sean de can bus con poner una resistencia en uno de los led del plafon delantero es suficinte, ni se quedan encendidos ni parpadean.
das - Nuev@ por aqui
Re: Problema Con Luces De Cortesía Tipo Leds [solucionado]
Al final se soluciono poniendo una bombilla tipo led de can-bus en el plafón delantero, Gracias a Todos, un Abrazooo
14 mensajes
Luces de Cortesía Retrovisores MK4 Foro: General Autor: Angeloxo77 Respuestas: 3 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1757 |
Dudas sobre tapones de ruedas Foro: General Autor: DVD_1982 Respuestas: 7 |
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 0 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 900 |
