Problema Con Luces De Cortesía Tipo Leds
03 Ene 2013, 20:12
por verdy
Muy Buenas, el problema en cuestión es el siguiente: hace un par de días me compre en Internet ( Deal Extreme) Unas luces tipo led, mire como montarlas a través del foro y todo quedo perfecto( durante 1 semana ), cual fue mi sorpresa que ayer al apagar y cerrar el coche, las luces de cortesía de la parte trasera se quedaban un poco encendidas ( como si quedase algo de corriente ) y al apagar las luces de cortesía poniendo la posición 0, las delanteras empezaron a parpadear también con un poco de corriente. La única manera de que no se quedase ninguna luz encendida es poniendo todas en la posición de apagado. Por lo tanto me hago varias preguntas... Como lo soluciono? cambio de led? sera por la calidad de los leds? El Modelo de mi coche es un Seat León II Style Copa Plus 2012. De antemano daros las gracias a todos y feliz año, un abrazo.
Re: Problema Con Luces De Cortesía Tipo Leds
03 Ene 2013, 20:48
por Krixtian69
Si le pones leds tienen que ser luces led con can-bus para que no den ningun tipo de problema
03 Ene 2013, 22:07
por fvgarcia
Compi eso es porque los leds necesitan muy poca potencia para encenderse y con la tensión residual se te queda encendido levemente. Eso lo puedes solucionar cambiando una de las bombillas del plafón delantero por otra que tenga can-bus. En el apartado de compra venta somos varios los que vendemos led echale un ojo. Un saludo y espero haberte ayudado.
05 Ene 2013, 00:11
por polloooo
+1 a fvgarcia, a mi también me pasaba en mi anterior coche.
05 Ene 2013, 00:12
por polloooo
15 Ene 2013, 16:40
por verdy
Muchas Gracias Compis, Comprare unas de can-bus para intentar solucionar el problema. Un abrazooo
16 Ene 2013, 12:14
por verdy
Muchas Gracias a todos, pondré unas tipo can - bus a ver si soluciono el problema, Un abrazo
06 Feb 2013, 23:57
por karlTDI
me pasa lo mismo y mi pregunta es puede ocasionar algun problema? quiero decir la vida util de un led es larguisima y tan solo hay picos de corriente residual como ha dicho fvgarcia
Y en cuanto a can bus yo tengo puestas can bus y sigue pasando ...
algo se me escapa?
07 Feb 2013, 00:09
por Krixtian69
karlTDI escribió:me pasa lo mismo y mi pregunta es puede ocasionar algun problema? quiero decir la vida util de un led es larguisima y tan solo hay picos de corriente residual como ha dicho fvgarcia
algo se me escapa?
Con canbus y se te quedan encendidaas?
Seguro que son canbus? jajaj
07 Feb 2013, 00:12
por karlTDI
si de heco se las compre a un forero a wonderboy y me aseguro de que eran can bus de hecho no da fallo de luz fundida simplemente parpadea
07 Feb 2013, 00:47
por fvgarcia
karlTDI escribió:si de heco se las compre a un forero a wonderboy y me aseguro de que eran can bus de hecho no da fallo de luz fundida simplemente parpadea
Es que depende de donde hayas puesto la bombilla con can bus. Si es en el interior tienes que ponerla en el plafon delantero, para que no te genere luz residual. Un saludo¡
07 Feb 2013, 01:03
por karlTDI
pues no se que decirte porque el me dio las que tenia que poner en cada lugar de hecho se ecargo de ponermelas tanto en el maletero como en el plafon trasero :S me di cuenta el otro dia cuando cerre el coche que veia como parpadeaban un poco rapido y despues mas lento algun consejo?
13 Feb 2013, 23:46
por das
para los que no sean de can bus con poner una resistencia en uno de los led del plafon delantero es suficinte, ni se quedan encendidos ni parpadean.
Re: Problema Con Luces De Cortesía Tipo Leds [solucionado]
17 Mar 2013, 17:35
por verdy
Al final se soluciono poniendo una bombilla tipo led de can-bus en el plafón delantero, Gracias a Todos, un Abrazooo
