Nata en tapón del aceite
NotaPublicado: 09 Ene 2013, 22:44
por RU
Saludos y muy buenas a todos:
Se presenta un problema en un leon II 1.6 Gasolina, con 200km, aprox de Diciembre de 2006. Tiene una especie de nata en el tapón del aceite...
¿Alguien que me de luz?
Gracias por adelantado.
Re: Nata en tapón del aceite
NotaPublicado: 09 Ene 2013, 22:46
por ORUKIDOLLI
Puede ser junta de culata :( te a bajado el nivel del anticongelante
NotaPublicado: 09 Ene 2013, 22:49
por RU
ORUKIDOLLI escribió:Puede ser junta de culata :(
¿Si?,, ufff a mi me olia a a culata mal (siendo esto...mejor que sea la junta) o el enfriador del aceite si tiene... :enfurecido: Mirare el nivel y te comento.
Muchas gracias por tu respuesta orukidolli
NotaPublicado: 10 Ene 2013, 01:02
por toledillo
Si no recuerdo mal es algo comun, limpialo y ya esta.
De todas maneras revisa niveles, y que el aceite de la varilla no tenga restos de anticongelante ni nada, y viceversa, no haya aceite en el vaso de expansion.
Un saludo y suerte, a mi se me fue la junta este verano y es una gracia curiosa.
NotaPublicado: 11 Ene 2013, 16:38
por mi leon 1.6
No te preocupes, es algo normal, hace un mes aprox me di cuenta que el mio tenia lo mismo, comprobé el bote y estaba bien de nivel y por la varilla todo normal tanto de nivel como de viscosidad, fuí a la casa a ver que contaban y me dijeron que en todos los seat de chofa pasa lo mismo, que es condensacion de los vapores de la tapa de balancines. Limpialo y al dia siguiente veras gotas de agua en vez de la nata que se produce al mezclarse con aceite, sacude el tapon para quitarselas y listo, yo ahora lo hago cada poco, manías que me entran jejeje.
