consumo a ralenti
Seguidores: kivamz
consumo a ralenti
Notapor abuelo el 15 Ene 2013, 18:38
Hola compañeros
mi leon es un tdi 140cv dsg y motor bkd
es normal un consumo a ralenti de 0,7y0,8 litros hora en caliente??
abuelo
Re: consumo a ralenti
Notapor alexTSI el 15 Ene 2013, 20:21
abuelo escribió:Hola compañeros
si creo que si, bueno si te sirve mi leon 1.2 tsi ( gasolina) en caliente me consume 0,6 l/h pero tu motooor no se por donde andara la normalidad, espero que te sirva saludos
alexTSI
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Notapor jesusedb el 15 Ene 2013, 21:31
elmio es 1.9 y el consumo es 05 en caliente siempre
jesusedb
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor Shrek el 15 Ene 2013, 21:41
Pos el mio anda por 0.7 tambien. En cuanto tienes el angle?
Seat Leon 2.0 TDI OPEN. Estrictamente de serie.
Shrek
Notapor FerTDI el 15 Ene 2013, 21:52
Hola, a mi me parece algo alto, el mio en caliente varia entre 0.4 - 0.5 y mi anterior Fabia 1.9TDI igual.
FerTDI
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Notapor alexTSI el 15 Ene 2013, 23:33
angle?
alexTSI
Notapor polloooo el 16 Ene 2013, 00:01
el mio 0,5 en caliente. De 0,6 a 0,7 en frio
polloooo
Agradecido: 10 veces
Notapor Shrek el 16 Ene 2013, 11:39
angle?
Angle syncro. Posición del arbol de levas con respecto al cigueñal. Bloque 4 campo 4 (creo) con el vagcom.
A groso modo, lo que se consigue variando este valor es adelantar o atrasar el momento de apertura de valvulas. De esta forma se consigue un mejor llenado de los cilindros ya sea en bajos, en medios o en altos regimenes de giro.
Este valor incide directamente en el consumo instantaneo. Por eso lo preguntaba.
Googlea un poco para ampliar información que ya hay bastante literatura sobre esto. A tener en cuenta que los 2.0 tdi llevan dos árboles y sensor solo en uno.
Shrek
Notapor adrii el 16 Ene 2013, 12:12
Mi coche que es el mismo que el tuyo pero sin cambio dsg, en frio 0.9, 0.8.. en caliente normalmente esta a 0.6 0.7 alguna vez lo he visto a 0.5. Yo creo que es normal tu consumo a ralenti.
un saludo.
adrii
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra 240cv
Notapor kivamz el 28 Ene 2013, 17:02
El mio 0.5 sin el aire/calefación y cuando das al aire/calefación 0.6
kivamz
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Notapor polloooo el 30 Ene 2013, 18:20
eso es lo normal, en caliente 0,5
polloooo
