Hola muy buenas, ante todo presentarme en el foro soy nuevo por aquí y os queria contar varias historias que he tenido ( y tengo ) en mi Seat Leon 1.6 TDI 90cv Reference Copa, un saludo a todos y espero que nos sirva de algo.
Empecemos. Compré mi coche hace 1 año y 3 meses, nuevecito, a estrenar, mas contento que ná ( ya que es mi primer coche nuevo, jijiji ). Pues nada todo perfecto hasta que el coche con 2000 km, si si 2000 km habeis leido bien, empezó a hacer un ruidito estando al ralentí, un tacatacataca....tanto en frio como en caliente, me dí cuenta que al pisar el pedal, dejaba de sonar y al soltar,volvía, pensé embrague fijo. ( He leido algo parecido por el foro pero mucho despues de mi caso ). Y así fué, embrague, me costo viajes y viajes al taller oficial ( el taller oficial se encuentra a 130km de mi casa), no me hacian mucho caso alli porque claro, no siempre hacia el ruidito. Y alli en el taller no lo hacia. ( o no lo querian escuchar ). Despues de tener el coche una semanita allí, sin resultado alguno, volvió a hacer el ruido, y ahora si que si pensé esta es la mia,saqué mi iPhone y lo grabé. Estos del taller se van a enterar pensé. Alli que me presente en la SEAT, los enseñé el video, lo mandaron para Martorell, me puse en contacto con atencion al cliente...En fin, menudo lio. Pero me sirvió, llevé el coche a la SEAT y me cambiaron el embrague directamente, me enseñaron las piezas que quitaron ( no tengo mucha idea de mecánica, asi que...). Me dijeron que el embrague no tenia maldesgaste ni nada,( tuveras, con 2000km...que desgaste va a tener? )que a simple vista no veian nada y que me habian montado otro embrague con distinta referencia. Lógicamente, lo cubrió la garantia. Ahora mi coche tiene 34000km y no he vuelto a oir el dichoso ruidito....!!! PEEEEERO !!!!
Ahora lo que me ocurre es que el coche se acelera y al ralentí se pone a 1000rpm, le cambia el sonido total del motor y del turbo cuando aceleras, tambien a veces los conductos de la calefaccion huelen a quemado, cuando lo paro hay veces que se enciende el ventilador, El consumo instantaneo marca que consume menos cuando esta asi (0,3l/h, 0,4l/h estando normal ). He revisado tambien niveles de anticongelante y de aceite. He hecho todo lo se me ha ocurrido...Lo he llevado a la SEAT, lo han metido en máquina, me han actualizado el sofware y nada de nada. Ya estoy harto de este coche, mi coche nuevo, mi ilusion se ha ido a la m......!!! Alguno de vosotros le ha pasado algo similar ???
Un saludo a todos !!!
leon 1.6 tdi 90cv reference copa 2 problemas, 1 resuelto. [solucionado]
34 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 6.908
Re: leon 1.6 tdi 90cv reference copa 2 problemas, 1 resuelto
Me alegro que te solucionarán el problema del embrague.
El problema que tienes ahora es la regeneración del filtro particulas DPF.por lo visto en los 1.6 tdi estan dando mucha guerra.
Se te satura y se pone a regenerar muy a menudo.
Existen activadores o regeneradores de DPF que ayudan a que el filtro de particulas se sature menos.
Yo le estoy añadiendo uno al gasoil y la verdad se esta saturando menos.
El olor a fritango lo vas a tener si o si.Para quitarlo tendrias que suprimir el DPF.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
Gracias javi marrero. Probaré con ello haber que pasa. Ya os cuento.
Un saludo,
Un saludo,
jatan
A mi me paso lo mismo con el embrague y con los mismos kms que Jatan,lo que a mi me cambiaron la caja de cambios entera y parecia que se habia ido el ruido, pero ahora con 11.000kms que llevo vuelvo a escuchar ese ruido pero menos fuerte. Y este sabado que lo lleve a la casa a que lo escuchasen y el mecanico de la seat me dio largas que como me queda garantia que lo aguante asi que no se lo que hacer o ir a att. al cliente de seat o ir a consumo.
lguna idea de lo que podria ir mas rapido?
Amigo Jatan yo tambien creo que es el filtro de particulas o como bien dice javi marrero el DPF mi consejo es que cuando te pase eso fijate si en el cuadro de instrumentos se te enciende la luz del DPF si es asi lo que tienes que hacer es salir a carretera y mantener el coche entre 2500 y 3000 rpm para que haga la limpieza ya que cuando salta los inyectores liberan mas gasoil de lo normal para que pase al escape y queme la carbonilla del DPF, si no lo haces cuando lleves unas cuantas el gasoil se te pasa al aceite y este pierde propiedades.
braum1 - Nuev@ por aqui
braum1 yo por la experiencia que tuve, lo mas eficaz ( de momento ) es llamar a atencion al cliente. Yo llamé y me atendieron fenomenal. La chica me dijo que iba a ponerse en contacto con el taller y así fué. El propio taller me llamó para que llevara otra vez el coche y solucionado, me cambiaron embrague sin rechistar. Se ve que meterian caña a los del taller. Mi opinión es que pruebes así primero, si ves que no funciona aun asi, vete directo a consumo. Oye lo del DPF, nunca se ha encendido ese testigo.
Muchas gracias por tu ayuda, un saludo.
jatan
Por cierto, he encontrado el video con el ruido. Así sonaba mi Leon. Por si a alguien le sirve:
https://www.youtube.com/watch?v=h7t_YFqxODE
jatan
Jatan si no se te enciende la luz puede ser un intento fallido de regeneracion del DPF, ten en cuenta que para que se active el DPF, este se tiene que sobrecalentar a unos 300ºgrados mas o menos si no recuerdo mal, entonces es cuando se enciende la luz como que la regeneracion esta activa y funcionando.Mi consejo es el mismo que te comente que salgas a carretera para que se temine el proceso adecuadamente o si no sabes muy bien como hacerlo con una maquina de diagnosis se puede mirar la saturacion del DPF y forzar la regeneracion.
leon copa tdi 105 cv problemas de visualizacion de los km
hola!! mirar tengo un seat leon style copa tdi 105 cv, la cosa es que nose como poder mirar llos metros recorridos en el ordenador. Aparecen los km pero en cifras redondas; por ejemplo 400 km pero no los 400,5 km como se mira esto????? o es que no se puede mirar ni saber???????
gracias
gracias
jejaje - Nuev@ por aqui
Re: leon copa tdi 105 cv problemas de visualizacion de los
jejaje escribió:hola!! mirar tengo un seat leon style copa tdi 105 cv, la cosa es que nose como poder mirar llos metros recorridos en el ordenador. Aparecen los km pero en cifras redondas; por ejemplo 400 km pero no los 400,5 km como se mira esto????? o es que no se puede mirar ni saber???????
gracias
No se pueden mostrar con decimales. Solo puedes verlos así en el cuenta kilómetros parcial.
Piensa de vez en cuando en cómo piensan los demás
pacoman - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
pero eso de cuanta km parcial donde aparece? en el mismo sitio dando al ok de los km recorridos?????
jejaje escribió:pero eso de cuanta km parcial donde aparece? en el mismo sitio dando al ok de los km recorridos?????
Me refiero al cuenta kilómetros parcial de toda la vida, el que pones a cero apretando el botón, no el del ordenador. Ese que ponemos a cero cuando repostamos para saber cuanto km hacemos con un depósito.
Re: leon 1.6 tdi 90cv reference copa 2 problemas, 1 resuelto [solucionado]
bufff tio pensaba que esa funcion no traia ...... decia muy sofisticao pero luego mira lo mas simple no trae. Dices que no hay que entrar en el ordenador ....
muchas graciass
muchas graciass
hola!!! alguno tiene un seat leon style copa tdi, o reference, por que yo lo cogi hace poco y los los acabados son bastante malillos,,, las rejillas del aire climatizado los acabados son malos stas meido rasgados..... alguno tiene un style copa ?????
jejaje escribió:hola!!! alguno tiene un seat leon style copa tdi, o reference, por que yo lo cogi hace poco y los los acabados son bastante malillos,,, las rejillas del aire climatizado los acabados son malos stas meido rasgados..... alguno tiene un style copa ?????
Yo tengo un style copa. ¿A qué te refieres exactamente? Yo no aprecio nada malo en mi oveja...
Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2
NBRuJaDo - Asidu@ en la selva
Yo tambien tengo un Copa Style con motor 2.0 y no aprecio nada de rasgaduras en las salidas de ventilación...
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
34 mensajes
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 202 |
Cupra León 1.5 eTSI 150cv Foro: General Autor: Holmesiano Respuestas: 30 |
Mejor escape para León cupra Foro: Tuning Autor: karmelete300 Respuestas: 100 |
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1794 |
mantenimiento león lll 1.5 tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron1990r Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 10 invitados
