tembleque del motor
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
tembleque del motor
hola,tengo un seat leon 2.0 140 cv motor bkd año 2008 desde que lo compré y sobre todo cuando está caliente tiene como un tembleque y unas vibraciones en el motor a ralentí se nota bastante por ejemplo en los semáforos¿alguien le pasa lo mismo?
nocturno132 - Nuev@ por aqui
Re: tembleque del motor
Si la mecánica funciona correctamente,es posible que tengas tocado ó roto algún soporte del motor.
Saludos y suerte con el tema.
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
El problema es de una junta de inyector...
Archer - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Archer escribió:El problema es de una junta de inyector...
Y estonces que tiene que hacer, cambiar las juntas de todos los inyectores?
O hay alguna manera de comprobar cual es el que falla?
José R - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 74 veces
No se puede ver el video, pone que el video no existe
José R escribió:No se puede ver el video, pone que el video no existe
te lo dejo aquí: http://www.youtube.com/watch?v=5-z9b6PztPk
SALUDOSSSSSSSSSSSSSSS
el motor de mi coche es exactamente igual que el del video y el cabeceo justo el mismo pero mi coche no tiene el problema del humo blanco.
lo del tembleque,las vibraciones y el cabezeo es como si estuviera mirando mi motor,lo hace casi siempre,cuando te paras por ejemplo en los semáforos se nota una barbaridad,se lo pregunte a un amigo mecánico y me dijo que podia ser efectivamente tema de inyectores,pero se que algo no va bien pero todavia no se ha roto nada así que no se si llevarlo o lo que hacer¿que me recomendais?1saludo
A mi me ha pasado de vez en cuando.
Llevaba mucho tiempo sin notarlo, y el otro día en un semáforo lo sentí, al ralentí empezó a sufrir pequeñas sacudidas, pero no como las del video que ha subido el compi, sino aleatorias, sin ningún tipo de patrón.
Hace tiempo se habó de ésto en el foro, y si son como las que yo te digo, se comentó que era normal y que no había que preocuparse.
Es toda la información que puedo darte.
ytrio77 - Nuev@ por aqui
no descartar tampoco bi-masa(embrague)
polloooo - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
- Agradecido: 10 veces
casi al 100% te digo que es el bimasa, pues al mio le paso desde que lo saque del concesionario, en garantia no me hicieron ni caso varias veces de las que fui siempre con excusas de mierda, incluso una vez me dijeron que era del ralenti y me lo subieron, y ahora que tiene 120000 empieza a notarse mas hasta el punto que lo voy a tener que cambiar. sobre todo se nota cuanto mas caliente esta (callejeando mucho, o despues de un viaje largo) solo se nota al ralenti.
Por desgracia en estos motores cada 100.000km mas o menos empiezan a dar por culo. depende de como lo trates.
Suerte ya contaras
Suerte ya contaras
nosinmileon
efectivamente, +1 a nosinmileon; y prepara unos 1000€...
Pero con que te aga el ruido de nada mas arrancar al segundo 7, 8 y 9 es sintoma de inyector... no de bimasa.
Mi compañero tenia el problema del video pero sin el sonido de lo primero y tenia balanceos de motor a veces si a veces no... y fue a la seat y era una junta de inyector.
y si el temblequeo es en 1.100rpm y cuando sube un poco mas se quita? @Archer
El balanceo del motor se produce cuando el coche esta quieto en punto muerto.
17 mensajes
levanta el pie del acelerador ( en el cuadro de mando ) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ekaitzaretxaga Respuestas: 0 |
Seat León 5F – Fallo del aire acondicionado/ven Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Babytricks Respuestas: 1 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 667 |
El Vag Com no me reconoce las Labels del Modulo 1 Engine Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: bigkin Respuestas: 11 |
Cambiar motor TGI 1.5 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xPOYOx Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
