mi leon 1.6 escribió:Me refiero a que a veces cuando se cierra el porton con poca fuerza se queda cerrado a medias,como botado, no es que este abierto entero. Has mirado si te funciona la luz de marcha atras? porque tampoco funciona.
realmente crees que puede ser de ello?? has hecho la prueba en tu coche??
Si lo he probado en mi coche y sino esta bien cerrado no funciona nada del porton trasero, el interruptor que cierra el circuito lo lleva en la cerradura.
[/quote]
pues haz otra vez la prueba, por lo,menos la del agua del lava lunetas.... verás como si que funciona...
el limpia en tu modelo puede que no funcione, desconozco si lleva los contactos en el umbral del porton, o lleva linea de cableado continua como el leon 1M, pero el agua fijo que tiene que funcionar...
dices que el interruptor que cierra el circuito esta en la.cerradura!! pero ese interruptor tambien cierra el paso del agua del,limpia??? ya que la bomba del limpia ,tanto el delantero como el trasero, está en el deposito del lavaparabrisas!!! si le metes electricidad gira hacia un lado y sale por la luna delantera y si cambias los polos, gira hacia el oteo sentido y el afua lo inyecta a la luna trasera....
