Hola, desde hace unas semanas al arrancar el coche se resetea toda la configuración del ordenador de abordo, poniéndose a cero tanto la hora como las medias y también se me enciende la luz de la batería en el cuadro, con lo que decidí cambiar la batería pero como el problema persiste he vuelto a poner la vieja.
Midiendo con un polímetro creo que me daba unos valores de unos 13V con el coche parado y 14,8 encendido, por lo que pienso que quizás no sea el alternador, aunque no tengo mucha idea. También he comprobado los fusibles y aparentemente están bien.
Otra cosa que he observado es que el cuadro se apaga por completo al quitar la llave, mientras que antes se quedaba encendido unos minutos, con lo que puedo pensar que no tenga corriente cuando el coche está parado y por eso se pierde la memoria.
El vag-com me da estos fallos:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - Intermittent
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
008 - Implausible Signal - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
00381 - Databus Instrument Cluster
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Si alguien puede ayudarme se lo agradecería. Un saludo
Reset cuadro al arrancar y luz alternador
3 mensajes
hannybal - Nuev@ por aqui
Re: Reset cuadro al arrancar y luz alternador
Ya lo he solucionado, si a alguien más le sucede el fusible del cuadro del león 2 es el F6 situado en el vano motor y es de 5A.
hannybal escribió:Ya lo he solucionado, si a alguien más le sucede el fusible del cuadro del león 2 es el F6 situado en el vano motor y es de 5A.
Muy buenas Hannybal, ya veo que este post es algo antiguo, pero seguro que puedes ayudarme, me pasa exactamente lo mismo desde hace meses incluso años, no doy con la solución, hablas que simplemente es cambiar el fusible F6, ¿No es asi? Puedes decirme donde puedo encontrar este fusible? te pido disculpas por mi ignorancia en estas cosas... espero que puedas ayudarme. un saludo
pedronidas - Nuev@ por aqui
3 mensajes
No me funciona la luz ambiental!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 11 |
Parpadeo luz ambiental Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unoc Respuestas: 76 |
Revoluciones al relentí. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Vicen9 Respuestas: 3 |
