Hola soy Alberto, hace un año compre mi seat leon style copa, ahora he decidido ponerle el gancho para el remolque pero tengo alguna duda,
- hay alguna forma de desactivar el sensor cuando llevo el remolque?
no tengo ningun boton que me lo desactive. graacias de ante mano.
Duda con el sensor trasero y el remolque
7 mensajes
- Vistas: 1.941
ALBERTOMOLI - Nuev@ por aqui
Re: Duda con el sensor trasero y el remolque
si no tienes boton y quieres desconectarlo has de localizar la instalacion, el modulo normalmente va en la zona de la rueda de repuesto e interrumpirle la alimentacion.
- Agradecido: 219 veces
Si coloco un interuptor me lo detectara como algun fallo en el sistema " tipo luz fundia" en algun testigo?
Gracias.
Gracias.
ALBERTOMOLI escribió:Hola soy Alberto, hace un año compre mi seat leon style copa, ahora he decidido ponerle el gancho para el remolque pero tengo alguna duda,
Mi pregunta es...¿Y porqué quieres desactivarlo,si sólo se activa cuando introduces la marcha atrás?
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Hola.
Aprovecho para darme a conocer. Soy nuevo en el foro.
Respondiendo a tu pregunta.
Existen un conector que viene con la bola de remolque que es el que se utiliza para los intermitentes, frenos, y demás... pero según lleve sensores de parking, el fabricante debe enviarte un tipo de conector que se conecta a la corriente de los sensores y al cableado del remolque.
Esto lo que hace es desactivar las señales de los sensores en el momento que metes la marcha atrás.
Cuando no llevas remolque lo mas normal es que no detecte la bola, ya que si te fijas, los objetos que están muy pegados al sensor no los detecta (una distancia de mm).
También existen casos, como los de nissan, que venden una placa (centralita) que se intercalan en el cableado de los sensores para evitar detectar la bola.
Espero sea de ayuda.
Asta luego.
Asta luego.
Seat leon 1p 105cv (BLS).
Leonidigui - Nuev@ por aqui
thunder32 escribió:ALBERTOMOLI escribió:Hola soy Alberto, hace un año compre mi seat leon style copa, ahora he decidido ponerle el gancho para el remolque pero tengo alguna duda,
hola la cuestion de desactivar el sensor es para cuando tenga que maniobrar no este pitando.
Hola e preguntado donde me lo van a montar y van a pedirme el cableado especifico me dicen que cuando conecte el remolque automaticamente lo desactiva, os suena?
7 mensajes
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 3 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 0 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 38 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 425 |
