se pueden poner luces en las puertas?
NotaPublicado: 08 Mar 2013, 00:22
por jcrv
Alguien ha puesto las tipicas luces que llevan algunos coches en la parte baja de las puertas que cuando las abres se encienden, las de color rojo parecidas a los catadriopticos pero con bombillo. Me gustaria saber como se ponen y si hay algun tutorial que lo explique. Gracias.
Re: se pueden poner luces en las puertas?
NotaPublicado: 08 Mar 2013, 18:55
por diso
si se puede
NotaPublicado: 08 Mar 2013, 19:21
por jcrv
Mi coche todavia no tiene tres meses, no se si puedo perder la garantia si se las pongo, por ciento como se ponen?, y donde se pueden comprar?. Gracias.
NotaPublicado: 08 Mar 2013, 19:59
por diso
jcrv escribió:Mi coche todavia no tiene tres meses, no se si puedo perder la garantia si se las pongo, por ciento como se ponen?, y donde se pueden comprar?. Gracias.
por eso no vas a perder la garantia , se enganchan conjunto a los plafones que llevas en las puertas , los que se ven en las fotos y listo se super facil..
los pplafones puedes poner el modelo que mas te guste , yo llevo montados los del toledo mk2 del maletero.. saludos
NotaPublicado: 08 Mar 2013, 23:35
por jcrv
Sabes si hay algun brico que lo explique, no soy muy manitas. Y por cierto donde los compras.
NotaPublicado: 10 Mar 2013, 02:30
por Ronyflorin
Lo malo es que en el leon II no hay luces en la puerta, por lo menos el mio no lleva.
NotaPublicado: 19 Mar 2013, 10:24
por clioantonio
Las fotos son de un leon I en el leon II de donde robas la corriente para que enciendan al abrirlas ¿alguien lo sabe?
NotaPublicado: 23 Mar 2013, 22:15
por carlitosestacion
clioantonio escribió:Las fotos son de un leon I en el leon II de donde robas la corriente para que enciendan al abrirlas ¿alguien lo sabe?
+1.
NotaPublicado: 23 Mar 2013, 22:16
+1.
NotaPublicado: 17 May 2013, 02:03
por dontony
Si yo tambien le quiero poner luces en las puertas pero no se de donde coger la corriente alguien me puede ayudar ? Gracias
NotaPublicado: 18 May 2013, 10:18
por mi leon 1.6
En el león II no tenemos luz de cortesía en las puertas, supongo que tendríamos que sacarla del plafón central o bien desde la caja de fusibles, el problema es como meterlo en las puertas, por la goma que van el resto de los cables no se si entrará otro cable o será una conexión, un día de estos me pongo a fisgarlo a ver que hay porq yo también le quiero meter luz.
NotaPublicado: 18 May 2013, 12:18
por diablo_fr25
no de la caja de fusibles no,hay que pinear hasta la centralita de cada puerta y luego conectarlas con el vagcom asi que no hay mas remedio que hacerlo asi como he dicho
NotaPublicado: 18 May 2013, 14:18
por mi leon 1.6
diablo_fr25 escribió:no de la caja de fusibles no,hay que pinear hasta la centralita de cada puerta y luego conectarlas con el vagcom asi que no hay mas remedio que hacerlo asi como he dicho
Hay algún tutorial de como hacerlo, así me evito hacer pruebas y voy a tiro hecho.
