Reglaje Faro Leon 2007
4 mensajes
- Vistas: 1.229
Hola, a mi coche le noto que mis luces el haz de luz fuerte lo hace siempre tirando a la derecha, por lo que el lado izquierdo (Piloto) siempre esta oscuro y me gustaria que fuera todo parejo, mi pregunta es, el faro del leon ademas de regular arriba y abajo, tiene para regular izquierda y derecha? llevo kit de xenon y no me alumbra como quisiera... parejo y encondiciones, como por ejemplo el focus, aunque no lleve faro de lupa alumbra bastante parejo, gracias.
varaplata - Nuev@ por aqui
Re: Reglaje Faro Leon 2007
Hola.
El reglaje de luces lo debes hacer manualmente. Es fácil.
- Levantas el capot y vas hacia el faro que quieras regular.
- Veras que el faro trae como dos orificios donde se pueden ver unos tornillos de allen de plástico.
- Giralos hacia un lado u otro y veras el resultado. Ten en cuenta que uno es para la altura y otro para el centrado.
Un truco para regularlos bien sin maquina es acercando el coche a una pared, de manera que puedas ver el puto céntrico de la luz.
Espero sea de ayuda.
Hasta luego.
Hasta luego.
Seat leon 1p 105cv (BLS).
Leonidigui - Nuev@ por aqui
Es algo normal que el alcance de la óptica delantera izquierda,la del lado del conductor,siempre sea algo más corta que la del lado del pasajero...Esta regulación es así por defecto para evitar que deslumbres con ése faro al conductor que viene en el sentido contrario.
Si tú llevas xenón,tu coche tiene un corrector de alineación de faros automática.La iluminación puede ser algo más corta en ése lado del conductor por el simple detalle que te he descrito arriba,pero no debería el faro de tu lado alumbrar hacia la derecha.
Comprueba que no llevas el sistema AFS en tus ópticas,que significa que la lente es direccional según la posición del volante...podría dicho sistema estar averiado.
Y para regular tú el faro manualmente,una vez que lo pongas a la altura correcta tendrías que memorizar dicho ajuste en la centralita del coche por medio del Vagcom...Si lo ajustas "a mano" y no memorizas la posición,el corrector electrónico volverá a colocar ambas ópticas al centrado por defecto de fábrica.
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Ok, pero los dos tornillos esos de plástico blanco que trae es para hacer el reglaje de la corta, larga no el centrado.... O hay otro tornillo más?
4 mensajes
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1759 |
Consumos León mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sccristian Respuestas: 357 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1462 |
Cupra leon VZ 300 restyling Foro: General Autor: Artichoke Respuestas: 4 |
León MK3 - carplay, spotify y mandos volante no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: FrenchDuck Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Nelson Pirez y 5 invitados
