Fallo mando a distancia
Seguidores: José R, BhEaN
Notapor jgarbin el 11 Mar 2013, 17:34
Holaa, tengo un problemilla a ver si me podeis ayudar, resulta que des de hace un par de dias el mando a distancia cierra sin problemas pero no abre...tengo que abrir con la llave, i poner el contacto porque sino salta la alarma...de que puede ser esto? Tengo que llevarlo a la seat obligatoriamente? Cuanto podria costar la broma mas o menos? A ver si alguien me puede ayudar porfavor que ando muy perdido. Gracias y saludos a todos!
jgarbin
Re: Fallo mando a distancia
Notapor rilos el 12 Mar 2013, 10:41
¿ llevarlo a la seat obligatoriamente ? que no te cuenten cuentos que llevarlo al taller para pagar factura no es algo obligatorio,
Yo tengo un seat leon I con 300.000 Km funcioando perfectamente y solo le hice el primer cambio de aceite en la seat. lo que hay que tener claro es cuando hay que cambiarle las cosas ( aceite, filtros, correas, tensores, etc) e ir apuntandolo en un cuaderno.
Respondiendo a tu pregunta, si pides un presupuesto te sacara de dudas, la primera opcion es cambiar la bateria de tu mando a distancia, ( 3 €) la segunda opcion es cambiar el mando comprado en la seat para mi coche ( no todos los mandos valen para todos los seat) , 40 € si lo haces tu, para casar en luevo mando yo lo hice asi en mi seat leon 1, debes usar las dos llaves, con una das el contacto y con otra la metes en la cerradura de la puerta ( baje la ventanilla por si acaso) y abri y cerre la puerta dando al mando a distancia, de esta forma case el nuevo mando con el coche.
Camabiar el mando en la seat + casarle con tu coche 80 €
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor masrapidoqueunF1 el 12 Mar 2013, 18:29
Amigo ! A mi me pasa lo mismo de vez en cuando , pero usando el típico truco del hombre de neandertal ( darle un par de golpes) me funciona de nuevo :maruja:
Que somos leones o guevones!?!?!?
masrapidoqueunF1
Notapor BhEaN el 14 Mar 2013, 09:43
masrapidoqueunF1 escribió:Amigo ! A mi me pasa lo mismo de vez en cuando , pero usando el típico truco del hombre de neandertal ( darle un par de golpes) me funciona de nuevo :maruja:
:troncharse: :troncharse:
Agradecido: 1583 veces
Notapor jgarbin el 14 Mar 2013, 16:29
Compañeroos! Yo ya lo tengo solucionado, al final fue una chorradita, me pase por un taller de mi barrio i nada, comprobaron si era la pila (no era) pero me limpiaron los conectores, volvieron a montarlo y funciono perfecto jaja ni siquiera me cobraron :mrgreen: a los que les pase, ya queda esto por si puede ser de utilidad :grin: muchas gracias a todos por vuestras aportaciones!
Por cierto @rilos, lo que me has comentado de que solo lo llevaste a la seat para el primer cambio de haceite pero k hay k tener claro cuando hay que cambiar, aceite, filtros, correas, tensores...me podrias explicar mas o menos cada cuanto hay k hacer los cambios i cuales? I que aceite usar?? Es que yo quiero dejar de llevarlo a la seat porque me cobran lo que no esta escrito! Tengo un el leon 2 1.9 tdi 105cv stylance ecomotive sin repro de momento jaja un saludo y muchas gracias! :wink:
jgarbin
Notapor masrapidoqueunF1 el 14 Mar 2013, 16:49
Yo el otro día , le monté la admisión con unos amigos , sacamos el filtro del aire que me pusieron en el último cambio de aceite (que no hace ni 6000km) y estaba echo polvo , prueba de que no lo habían cambiado , no lo llevo a la seat nunca más :mosqueao:
masrapidoqueunF1
Notapor jgarbin el 15 Mar 2013, 16:50
masrapidoqueunF1 escribió:Yo el otro día , le monté la admisión con unos amigos , sacamos el filtro del aire que me pusieron en el último cambio de aceite (que no hace ni 6000km) y estaba echo polvo , prueba de que no lo habían cambiado , no lo llevo a la seat nunca más :mosqueao:
En que seat fue?? Sabia que era carisimo eso si pero k te digan k lo han cambiado i no lo hayan hecho es un timo como una catedral, yo lo reclamo por donde haga falta, porque imagino que viendo tu foltro debe estar clarisimo k no lo cambiaron...
jgarbin
Notapor masrapidoqueunF1 el 15 Mar 2013, 17:33
En la seat de Tenerife sur..... Lo cambié con dos amigos que son entendidos del tema y saben bastante de mecánica y según vieron el filtro me preguntaron que hace cuanto que no lo cambiaba , cuando les dije que no hacía ni 6000 kilómetros me dijeron q ese filtro llevaba bastante más... Conclusión : la seat a perdido un cliente
masrapidoqueunF1
Notapor Javii fr el 16 Mar 2013, 12:23
Perdonad, "solo" vale 80€ hacer otra llave con mando en la Seat? Me habían dicho (conocidos) que era mas caro..
-Clio 16v (bye,bye)
-21 TXI (bye,bye)
-Fr mk2
-Honda cr 250 (bye,bye)
-Ossa 250 restaurada
-Ktm exc 125
-Honda nsr 125
Javii fr
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 34 veces
Notapor andre_ru el 16 Mar 2013, 12:27
Javii fr escribió:Perdonad, "solo" vale 80€ hacer otra llave con mando en la Seat? Me habían dicho (conocidos) que era mas caro..
@nekora las vende yo llevo la 3 botones + panic :grin:
andre_ru
Notapor Javii fr el 16 Mar 2013, 15:28
Ya, lo sé.. jejejje no me hace falta ninguna tengo las 2 jejeje era por simple curiosidad xDDD de todas formas, gracias =)
-Clio 16v (bye,bye)
-21 TXI (bye,bye)
-Fr mk2
-Ktm exc 125
-Honda nsr 125
Javii fr
Notapor andre_ru el 16 Mar 2013, 15:28
Ok es que la verdad no entendido todavia que te pasa :S aajjaja !!
andre_ru
Notapor Javii fr el 16 Mar 2013, 17:30
jajajaja a mi nada, simplemente un forero en un comentario anterior ha puesto que la llave con mando en la seat vale 80€, y yo he queria preguntar si era cierto eso o no, ya que a mi me habian dicho que era mas cara... sobre 120€ jejeje :lol:
-Clio 16v (bye,bye)
-21 TXI (bye,bye)
-Fr mk2
-Ktm exc 125
-Honda nsr 125
Javii fr
Notapor José R el 16 Mar 2013, 20:04
Yo pregunté en la seat hace sobre dos meses y me dijeron 140e la llave con manndo.
Hoy a un amigo le preguntado porque sabia que había pedido una llave a la seat y me ha dicho que 80e, pero eso si, la llave sin mando.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor rilos el 18 Mar 2013, 11:54
Mi llave se desarma en dos piezas. la espada metalica que se introduce en el clausor con su chip y el mando, si tienes problemas con el mando sacas el mando y pones otro que encaja, el mando a distancia me costo 40 € nuevo. pero la llave "vieja" se quedo encajada en el nuevo mando.
rilos
