Hola compañeros mi leon II 2.0 tdi de 140cv bkd, era uno de los que en caliente,
arrancaba muy mal teniendo que darle a veces al contacto 5 o mas veces.
Unos deciean, que el mapa de arranque, motor de arranque, mal calado de el arbol de levas,
y otros la bateria.
Pues mi coche me dejo tirado por agotamiento de la bateria (7 AÑOS) y no me quedó
mas opción que cambiarla. Le he puesto una de 72 amperios por 680.
El resultado es espectacular, D,andole al coche en autopista 130 km, pare para repostar
y arrancó a la primera sin brusquedades , repitiendo la operacion4 veces mas y sin problemas.
Ahora tanto en frio como en caliente arranca igual.
A ver lo que dura (fecha del cambio 15-03-2013) os informare cuando empiece a hacer la cabra otra vez.
arranque malo solucionado (de momento) [solucionado]
8 mensajes
- Vistas: 2.893
Re: arranque malo solucionado (de momento)
abuelo escribió:Hola compañeros mi leon II 2.0 tdi de 140cv bkd, era uno de los que en caliente,
y otros la bateria.
me alegro que tengas el problema solucionado (temporalmente), como buen has dicho " hasta que empiece a hacer la cabra otra vez".
las unicas soluciones son caja de arranque en caliente y si se quiere hacer las cosas bien , repro del mapa de arranque en caliente..
slsazul - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 54 veces
andre_ru escribió:has pagado por una bateria 680€ ??
no, eso es un dato de la bateria que se refiere a la reserva de carga!! una bateria suele costar entre 100 y 200 euretes...
slsazul escribió:andre_ru escribió:has pagado por una bateria 680€ ??
K susto ya decia yo jaja
andre_ru
hola,yo ya hace un año que le cambie la bateria al coche y de momento no me ha vuelto a arrancar mal en caliente...
saludos.
saludos.
heavyfon - Aun con la L
heavyfon escribió:hola,yo ya hace un año que le cambie la bateria al coche y de momento no me ha vuelto a arrancar mal en caliente...
saludos.
espera un año o dos mas a ver si sigues igual...(ojalá me confunda) aun esa bateria esta al 100% en cuanto pierda un poco de fuerza volveras al mismo problema...
cuando el problema es de la bateria, suele arrancar mal en frio, casi nunca en caliente... hay muchos casos que cambiando la bateria se soluciona temporalmente, otras cambiando el motor de arranque, pero tarde o temprano el problema vuelve a aparecer ya que no se ha solucionado el verdadero origen del problema...
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
8 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
Tensor correa de distribucion Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: matn_1989 Respuestas: 4 |
