Hola, tengo un problema en la caja de electro válvulas de mi coche, cuando apago el coche suena un ruido muy fuerte en la caja negra, que por la que me he informado tiene dentro 3 electro válvulas.
Me gustaría que alguien me pudiera dar la referencia de dicha caja para buscarla por internet y sustituirla yo, ya que parece bastante fácil y así me salga mas económica. Por otra parte puedo andar con el coche o puedo tener algún problema por andar con el?
Mi coche es un mk2 1.9 de 105cv de diciembre del 2006 con motor bxe, si necesitáis mas datos no dudéis en preguntar.
Muchas gracias por vuestra ayuda
Fallo caja electro válvulas
13 mensajes
surdemoran - Primeros Pasos
Re: Fallo caja electro válvulas
tengo exactamente el mismo problema y exactamente el mismo coche a ver si alguien pude dar solucion
Leon 2 1.9tdi stage 3 by CSR performance
visita mi galeria: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.p ... 7#p1638117
mira mis trabajos: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=23&t=94232
david_leon2 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 31 veces
La referencia es 6Q0 906 625 E y según el etka vale 180 euros.
José R - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 74 veces
Esas cajas de valvulas son carisimas y funcionan fatal.
Te toca abrir la caja y mirar cual te hace ruido de las tres.
Lo ideal es montar las tres independientes,el funcionamiento del motor te lo agradecera.
Sobre todo la N75 que gestiona el pulmon del turbo.
http://www.seatibiza.net/foro/showthrea ... otores-TDI
http://skoda.workshop-manuals.com/octav ... php?id=879
saludos.
saludos.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
No sera muy complicado hacerlo? esas válvulas independientes donde las sujetas? tienes que pasar el ordenador después de ponerla o es sustituir y ya esta? y la ultima pregunta, si la llevas a un taller te lo hacen ellos?
José R escribió:La referencia es 6Q0 906 625 E y según el etka vale 180 euros.
Valen las cajas con la referencia 6Q0 906 625 B o 6Q0 906 625 G solo cambia la letra final, es que de esas 2 si encuentro en el desguace y por ebay, pero no estoy seguro de que valga, por fuera es igual
surdemoran escribió:José R escribió:La referencia es 6Q0 906 625 E y según el etka vale 180 euros.
Esas referencias no son para tu motor. Son para el cordoba, el ibiza y el wv polo.
Yo esa caja de válvulas no la compraría de desguace, quizás estén peor que la tuya.
Por qué quieres cambiarla? Sólo porque hacen ruido? Te va mal el coche?
Lo primero que tendrías que hacer es pasarle la diagnosis a ver si te marca algún fallo, y a partir de ahí ya decides.
Pues no tengo para mirar el Vag y en un taller supongo que serán sobre 30€.
Me repararon el turbo hace 15 días, porque tenia el ruido de sirena (tenia el coche en garantía por un compra-venta, pero ya no) y lo que tengo miedo es que se me vaya estropeando otra vez por culpa de esa caja, ya que leí que controla el turbo también. la caja la encontré en un desguace por 50€ y si no funciona se devuelve y pista. Soy de Gijón (Asturias) por si conocéis algún taller de confianza para pasarle el ordenador.
a mi por ejemplo solo me mete ruido pero en la diagnosis no da ningun fayo asique no se si cambiarla...
Hola compañeros, un saludo
Me preguntaba si todos saben de que cajita habláis , no estaría mal que le colocaseis una foto para aquellos que no saben cual es. Un abrazo......
Foley1 - Nuev@ por aqui
Aquí pongo la foto para que sepáis cual es, se encuentra cerca de la batería, se ve perfectamente, le llegan 6 tubos por un lado y un conector de cables por el otro
caja comprada y montada y el ruido ha desaparecido jajaja gracias a todos
que te ha costado?mi coche hizo un ruido raro en la zona de la rueda izquierda como si rozase algo metalico y creo que puede ser la caja de cambios, alguien podría confirmrlo, ahora no lo hace pero creo que en breve lo hara y con peores consecuencias.
relisys1975 - Nuev@ por aqui
13 mensajes
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 4 |
Fallo catalizador de nox fila 1 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alonsodsg Respuestas: 1 |
