cuadro fis
cuadro fis
Notapor LUISETE el 16 Abr 2013, 22:57
hola todos pues queria decir que hace poco compre un leon 170 del 2007 y quiero cambiar cuadro por otro que salga pantalla completa estoy mirando algunos, una duda es sabeis si el cuadro que ya cambia de color en blanco del 2009 se puede poner y los conectores si iguales que los del 2007 , sino tendria que mira que sea en rojo , y si hay alguin que sepa cambiarlos y codificarlos. un saludo todoss
LUISETE
Re: cuadro fis
Notapor LUISETE el 17 Abr 2013, 11:13
alguin me puede aconsejar un poco del tema gracias
LUISETE
Re: cuadro fis
Notapor tonet_vlc el 17 Abr 2013, 15:59
no te vale creo que los conectores son distintos tienes que buscar uno de tu modelo de los rojos
tonet_vlc
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: cuadro fis
Notapor LUISETE el 18 Abr 2013, 09:42
alguin podria decirme referencias del cuadro fis para buscarlo del 2007
LUISETE
Re: cuadro fis
Notapor LUISETE el 18 Abr 2013, 17:34
alguin teine cuadro fis jajaja con referencia 110 080 369 019 siemens vd
LUISETE
Re: cuadro fis
Notapor LUISETE el 21 Abr 2013, 18:12
tonet_vlc escribió:no te vale creo que los conectores son distintos tienes que buscar uno de tu modelo de los rojos
gracias por la informacion seguiremos buscando haber si encuentro algunoo
LUISETE
Re: cuadro fis
Notapor djkill el 22 Abr 2013, 10:12
No es posible adaptar en ningún caso cuadros entre colores. Si tienes un MFA Rojo pues será FIS rojo. Te voy a resolver una dudilla de antemano: si tienes RNS con navegación necesitarás obligatoriamente 1P0 920 847 C porque si no, se desplaza la hora. Yo es el que conseguí y va de perlas. Tuve un problema ya que las agujas en el transporte se habían desplazado de su posición "0" y simplemente colocándolas ya fue de perlas. Si necesitas ayuda esto se hace fácil. Además (aunque no importa) el mío también es 2007 jaja
djkill
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Re: cuadro fis
Notapor LUISETE el 22 Abr 2013, 10:49
djkill escribió:No es posible adaptar en ningún caso cuadros entre colores. Si tienes un MFA Rojo pues será FIS rojo. Te voy a resolver una dudilla de antemano: si tienes RNS con navegación necesitarás obligatoriamente 1P0 920 847 C porque si no, se desplaza la hora. Yo es el que conseguí y va de perlas. Tuve un problema ya que las agujas en el transporte se habían desplazado de su posición "0" y simplemente colocándolas ya fue de perlas. Si necesitas ayuda esto se hace fácil. Además (aunque no importa) el mío también es 2007 jaja
gracias por la aportacion de informacion yo estoy abuecando pero la cosa esta escasa y la verdad que hay poco que marquen los 260 y cuencidan en referencias o esa conpatible , la mayoria son que marca el 240 , de fr esta la cosa mal y cada uno que llamas la referencia del cuadro tedan laque ah ellos le pareces que es la correcta de las que marca la etiqueta
LUISETE
