hola ,
aver si alguien me puede echar una mano ,
llevo unas semanas con el aire acondicionado que no funciona ( SEAT LEON 2 19TDI 105 CV CLIMA BIZONA )
al principio creia que no enfria bastante , pero como vino el calor estos dias pues me doy cuenta que no enfria nada ,
me funciono perfecto el año pasado enfriaba mucho
He mirado fusibles , he mirado la carga de aire tengo 300g de (525g (+-25) que tengo que tener) ,
he mirado enchufes , tambien desmonte el panel de control de dentro y mire los enchufes
porque hace unos meses instale un parrot y tube que quitar el radio y el panel de la clima.
estube buscando en internet la esquema electrica del clima pero no he encontradoa nada si me puede alguien
dejar una foto o lo que sea .
tambien queria preguntarles cual es el minimo de carga para que funcione el compresor o la valvula que tiene
les agradesco adelantado y espero que me podreis ayudar
aire acondicionado no enfria
11 mensajes
darian84 - Nuev@ por aqui
Re: aire acondicionado no enfria
acabo de comprobar el filtro y esta bastante bien tenia poca susiedad, lo limpie y lo coloque en su sitio y nada sigue igual .
hace unos dias comprobe el compresor con mi cuñado que intiende mas que yo y me parece que no le llegaba 12v al compresor , sera que como no tengo la carga suficiente no aranca el compresor ? cuanta carga tengo que tener para que aranque el compresor ? actualmente tengo 300g
Tengo el mismo coche que tu, y con el clima bi zona. El año pasado me funcionaba perfecto el aire y este año al igual que tu había dejado de funcionar. En mi caso tenia apenas unos 100gr de gas. Metiendo el coche en diagnosis apareció avería en el compresor por lo que la garantía me cambio el compresor.
Si no tienes garantia ves preparando la billetera...
bladem - Asidu@ en la selva
Para mi que tienes poco gas
Gr1 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
no creo que sea el compresor pero lo que si se es que no le llega los 12v al compresor cuando pongo el aire , locomprobe poniendo y quitando el aire , estoi buscando la esquema electrica del aire acondicionado para empesar a comprobar cosas , pero no la encuentro en ningun sitio
Hola, buenas tardes...Cuando conectas el clima, ¿hace el compresor el típico "click"?
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
thunder32 escribió:Hola, buenas tardes...Cuando conectas el clima, ¿hace el compresor el típico "click"?
hola
no hace nada , porque no le llega los 12 v es por culpa de otra cosa que no deja que la centralita mande los 12 v al compresor. lo comprobe el otro dia y llegaba unos 3 o 5 v no me acuerdo bien pero no eran 12 v , esto encendiendo el aire, bajando temperatura , subiendo temperatura , apagar, encender ....
no se que mas comprobar hasta que no encuentro la esquema electrica
Hola compañeros al ser novato ,mis post lo tienen que dar el visto bueno los moderadores asi que si solo sale qu ees mi primer post ,ya me presente anteriormente .
Bueno pues siguiendo el hilo ,lo primeros que debes comprobar son los 12 voltios e incluso algo menos de la electrovalvula del compresor que es la que se abre para dejar pasar el gas y asi empieze a generar presion de alta y enfriar .Nuestros compresores no llevan embrague magnetico ,siempre estan funcionando ,por supuesto sin presion cuando esta la electrovalvula cerrada.Esas electrovalvulas sulen quedarse cogidas con el tiempo y no abrir con lo cual pues no nos enfria el compresor.Se puede quitar y desmontar ,cambiar retenes y comprobarla electricamente de que actua ,volver a montar y cargar el circuito y a funcionar.Suelen colarnos un compresor nuevo por esa pieza cuando falla.
michael40592013 - Nuev@ por aqui
buenas compañero, tienes exactamente el mismo problema que tuve yo hace dos años, cambia directamente el compresor entero, nuevo con mano de obra te puede salir en torno a 800€, y de segunda mano(desguace) 180€ + mano de obra. un saludo
rafa_leonsty - Nuev@ por aqui
darian84 escribió:hace unos dias comprobe el compresor con mi cuñado que intiende mas que yo y me parece que no le llegaba 12v al compresor , sera que como no tengo la carga suficiente no aranca el compresor ? cuanta carga tengo que tener para que aranque el compresor ? actualmente tengo 300g
en mi caso fue esto ultimo que dices,enfriaba muy poco pero como se iba a acabar el verano lo dejé y al verano siguiente practicamente no enfriaba nada,le hice una recarga (como en el movil jeje) y funcionó,eso fuñe el año pasado,este año sigue funcionando perfecto.
la presion para que el compresor funcione o no pues no la se pero por probar,son 60 o 50€ en el mejor de los casos pero haber,si no hay presion no funciona el compresor por eso puede que no te dé 12v ya que no manda corriente para que eche este a andar.
en mi caso es un mk1 150cv
- Agradecido: 400 veces
Ami me paso lo mismo y con cargarlo se soluciono
danifxn - Nuev@ por aqui
11 mensajes
Aire acondicionado no funciona Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DavidGom1 Respuestas: 11 |
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 5 |
Climatizador solo enfría de un lado Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KingMufasa Respuestas: 5 |
Aire acondicionado no enfría como debiera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: estivi76 Respuestas: 53 |
Ralentí inestable al poner el aire acondicionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 0 |
