LEDs y resistencias. [solucionado]
Notapor jotagese el 20 May 2013, 17:45
Hola a todos.
Tengo unos LED para poner en la matrícula y unos cuantos problemillas.
Consumen unos 20 mA así que evidentemente dan fallo.Para subsanar el fallo les soldé una resistencia de 80 ohmios en paralelo.
Resultado:
Con un consumo de 162 mA al dar contacto y hacer el chequeo no dieron fallo,pero se quemaron las resistencias en cero coma...y después al conectar las luces salió fallo en el cuadro.
¿Solución?
Para disipar mejor el calor decidí colocarle dos resistencias en paralelo del doble de valor por lo que el calor se repartiría y el valor óhmico sería el mismo pero lo mas cercano que encontré fueron 180 ohmios.
Resultado:
Su consumo es de 152 mA y aunque se calientan mucho,no se queman.Al dar contacto no dan fallo pero al conectar las luces sí.
¿Qué consumo ha de tener para quitar el fallo completamente?
Gracias.
jotagese
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Agradecido: 20 veces
Re: LEDs y resistencias.
Notapor sobrino el 20 May 2013, 17:56
Lo que vas a conseguir es cargarte la centralita de las luces, y tu ahorro de 2€ se convertirá en 500€
sobrino
Agradecido: 134 veces
Notapor thunder32 el 20 May 2013, 17:58
Estoy totalmente de acuerdo con sobrino, él mismo tiene seguramente los plafones de matrícula completos con sistema can bus y te olvidas de soldaduras, resistencias y problemas.
Es un simple consejo, sin ánimo de ofender!
thunder32
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 64 veces
Notapor jotagese el 20 May 2013, 18:12
No es por ahorrar.Es que tengo los LED criando polvo y es para aprovecharlos.
Respecto a los CAN-BUS,son lo mismo,LEDs con resistencias.
jotagese
