Cerradura trasera
Cerradura trasera
Notapor Pavwssat el 27 May 2013, 13:47
Hola amigos.
Resulta que tengo un problema en mi León 2, cuando abro el coche con el mando la puerta trasera del copiloto no abre, tengo que abrirla desde dentro.
Un vez abierta, abre una y otra vez sin problemas. Pero en cuanto cierro el coche y vuelve a abrir con mando me pasa lo mismo.
¿Qué creéis que puede ser?¿configuración de la centralita?
Pavwssat
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: Cerradura trasera
Notapor mi leon 1.6 el 27 May 2013, 20:02
A mi me pasa exactamente lo mismo en la trasera drch, me imagino que será la cerradura que se ha petao, a ver si alguien nos da mas pistas.
mi leon 1.6
Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
Agradecido: 48 veces
Notapor rilos el 27 May 2013, 20:27
Tienes una ruedecita en la puerta para no abrir desde dentro, para los niños. pero para no abrir desde fuera habia un tema que con un solo toque se abre solo la del conductor y con dos toques el resto de puertas. Pero lo de que solo una puerta trasera no se abra me huele al motor del cierre centralizado de esa puerta.
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor Pavwssat el 27 May 2013, 22:00
rilos escribió:Tienes una ruedecita en la puerta para no abrir desde dentro, para los niños. pero para no abrir desde fuera habia un tema que con un solo toque se abre solo la del conductor y con dos toques el resto de puertas. Pero lo de que solo una puerta trasera no se abra me huele al motor del cierre centralizado de esa puerta.
Si, pero abren todas menos esa.
Una vez abierto desde dentro, abre y cierra perfectamente. En cuanto empiezas a rodar que se auto cierra, le das a abrir en el botón central y abre sin problemas.
Es decir sólo falla al darle con el mando.
Pavwssat
Notapor javichu312 el 29 May 2013, 11:21
Me paso lo mismo!!! por suerte tenia garantía...cerradura nueva y a correr...
Un saludo!!!
P.D: La cerradura creo que costaba sobre 150€....
SEAT Leon Sport-Up 1.4 TSI ---->AQUI
javichu312
Agradecido: 31 veces
Notapor mi leon 1.6 el 29 May 2013, 13:55
Es decir sólo falla al darle con el mando.[/quote]
Dando al botón central te abre? a mi ni eso, si le abro desde dentro con el tirador si.
150€? me parece que hasta el año que viene que le toca la itv se queda así, tendré que buscar por desguaces a ver, tiene que tener alguna numeración especial? o sirve la de cualquier león.
mi leon 1.6
Notapor javichu312 el 29 May 2013, 15:13
Pues no se lo de la referencia. ...no la tuve que pagar....
Saludos! !
javichu312
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Google [Bot] y 9 invitados
