Botón cierre centralizado
NotaPublicado: 03 Jun 2013, 17:36
por baldato
Hola.
Desde hace a un tiempo tengo un problema con el botón del cierre centralizado. Al iniciar la marcha se bloquean las puertas y si paro para q suba o baje alguien tengo q parar el motor y sacar la llave para q se desbloqueen las puertas. Antes de fallar completamente había q apretar el botón fuerte, hasta q dejó de funcionar.
Lo he llevado al taller de confianza, q no es oficial, y no saben a q se debe. Dicen q no es el botón.
Alguien sabe algo de esto ?
Muchas gracias.
Re: Botón cierre centralizado
NotaPublicado: 04 Jun 2013, 19:08
por rilos
Creo que la opcion mas asequible es que quites la cubierta de la puerta del conductor y saques la botonera cierre que lleva incluidos los botones elevalunas, de alguna forma conectes otra botonera para ver si tambien te sucede, en los desguaces vas a encontrar esas botoneras de la puerta por 4 duros creo.
La segunda opcion si persiste la averia pasaria por revisar o cambiar la cerradura de la puerta del conductor que tiene unos problemas cronicos con el tema de las soldaduras. lo repasas tu, hay por hay un tutorial o compras una y la cambias. o la mandas cambiar
PD. los acompañantes pueden bajar accionando dos veces la cerradura interior con el cierre centralizado cerrado.
Salu2
NotaPublicado: 05 Jun 2013, 00:51
por baldato
Creo que no me he explicado del todo bien jeje.
El problema lo tengo cuando voy en marcha y paro a recoger a alguien por ejemplo. Para que esa persona se pueda montar le tengo que abrir o manualmente o parar el motor y sacar la llave para que se desbloqueen las puertas. O si va alguien montado y tiene una maleta en el maletero, para que la pueda coger, tengo que sacar la llave para que se desbloquee. Es decir, no funciona el botón interior de desbloqueo de puertas.
Es que he releido lo que puse y parece que hay problemas al querer salir del coche manualmete, pero no es así. Siento no haberme explicado correctamente.
NotaPublicado: 06 Jun 2013, 15:21
por rilos
La opcion mas economica pasa por cambiar la botonera del cierre centralizado, la mia funciona correctamente pero alguna vez he tenido que apretar un poco mas de lo normal y he leido algun otro post a cerca de esto.
Si sabes y puedes desarmarla y revisar el contacto mas economico aun
Salu2
NotaPublicado: 07 Jun 2013, 15:33
por rilos
Me he liado en un tema, mis comentarios se refieren al seat leon MK1 y este es el foro del MK2 por lo que el problema que tu tienes es de un Mk2, que lleva el boton del cierre centralizado en el medio de los dos asientos y no en la botonera de los elevalunas.
Salu2
NotaPublicado: 09 Jun 2015, 13:05
por superroca
Me sucede lo mismo que a ti con un Seat León 2. ¿Conseguiste solucionarlo?
Muchas gracias!
NotaPublicado: 10 Jun 2015, 15:47
por seatgernika
meterlo primero al vag mejor antes de cambiar nada, a veces solo desmontar la botonera y montar y solucionado sino seria igual cambiar el boton del cierre centralizado
NotaPublicado: 08 Jul 2018, 21:29
por barnyclara
Sabéis cual es el número de referencia para este botón? Tengo cambiarlo y no se como buscarlo
NotaPublicado: 27 Feb 2021, 21:00
por JGaveM
Hola, alguien pudo solucionar este problema? Me pasa exactamente lo mismo.
