hola
tengo un leon II, y el problema que tengo es que cuando le doy al lavaparabrisas no sale agua ni se oye la bomba que va en el deposito funcionar, a su vez tampoco me funciona el limpia trasero, solo funciona el limpia delantero, nose si puede ser un problema del mando o algun fusible, a alguien le ha pasado??
gracias
fallo limpiaparabrisas
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 19.291
Re: fallo limpiaparabrisas
Revisa los fusibles asignados a los limpias y a la bomba del agua de los limpias. en primer lugar. Circular sin el sistema lava lunas puede ser peligroso. Salu2
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Hola, tengo un mk2 1.9 105cv y a mi tambien me pasa lo mismo y no se de que es, aunque he comprobado que la bomba funciona bien por lo que creo que puede ser mas bien un fallo electrico. alguien puede ayudarme, gracias
lucas68 - Nuev@ por aqui
HOLA TENGO UN LEÓN 2 y tiene un fallo en el limpiaparabrisas delantero. Lo que sucede es q no activa el motor del limpia delantero, pero el trasero va muy bien.. Me dijeron que cambiara el mando ya lo hice y también la bomba que va la botella del agua, el rele se activa cuando le doy para q active el trasero pero el delantero no hace nada ni activa ni nada y le puse otro rele y nada no es que hacer.. Agrades o me puedan ayudar.... Los limpia risas se activan si el coche arranca....
Kmilo fagua
pues me subo a este tema!!! ya que no he encontrado nada parecido nada mas que este ultimo comentario!!
El caso es que a mi el limpiaparabrisas en el Seat Leon 2 stylance 105CV 1.9... nada mas que me funciona si el coche está en movimiento... en parado los limpias no funcionan... y bueno... la bomba de agua, no hecha agua ni en movimiento ni en parado... alguien sabe algo de este tema?
ivantol - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Lo de que los limpias no funcionen con el coche parado y si en marcha no le encuentro sentido y de que no heche agua deberas revisar la bomba del agua para los limpias. En cualquier caso la proxima ITV te lo hecharan para atras asi que estudiatelo.
Pues te prometo que es asi... funcionar funcionan todas las velocidades... pero si las ruedas están girando, sino na de na...
Hola
porque no llamais a Iker Jimenez??????
Raro es
Raro es
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Vamos... que veo que me va a tocar ir a la seat... vaya caja de fallos que he comprado...
Hola, quien me puede ayudar desirme donde es y cual es la fusible de la bomba de agua de limpia parabrisas, para seat leon de 2006, 1,9 tdi que no me sale agua nada.
adrian157 - Nuev@ por aqui
Buenas tardes gente! Lo primero quiero pedir disculpas por tardar tanto en contestar, os comento mas arriba lo que me pasa con los limpia y algunos decían que llame a Iker Jimenez... Jajajjaja. Bueno sin acritud, vengo a compartir mi sabiduria. Como dentro de nada me tocaba pasar la ITV, hoy me he puesto en serio con el fallo, y este era que donde el capot cierra, hay un final de carrera escondido que impide que los limpias funcionen si el capot está abierto... pero no influye en los limpiaparabrisas si el coche va en marcha.
Buenas noches. Pues ayer probe los limpiaparabrisas delanteros y genial. Hoy les doy otra vez y mi sorpresa fue que no van. Necesito saber cual es el fusible-rele de los limpiaparabrisas. Tambien decir que los traseros si que van. Tengo un leon del 2005 modelo leon 2
Resuelto: Me gasté 154€ en la casa seat para que me digan que solo era un fusible.. gracias a todos
Hasmokar - Nuev@ por aqui
@Hasmokar no es de recibo que te enfades con todos nosotros simplemente por no haber dado una solución a tu problema.
En todo caso, gracias por compartir con todos nosotros la solución.
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1185 veces
LeonFR.Gz escribió:@Hasmokar no es de recibo que te enfades con todos nosotros simplemente por no haber dado una solución a tu problema.
Buenas. Que vaaa!!! Si me enfado porque son unos ladrones..jaajja no porque no hayais contestado..gracias
Última edición por LeonFR.Gz el 27 Jul 2017, 23:41, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar quote
Yo tube un problema con el limpia trasero y con los lavaparabrisas, esto nos ha ocurido en varios coches del grupo vag que tenemos en la familia. lo llevamos a la casa y nos decian que no salia nada en el chequeo, luego que si era un fusible, luego que si las bombas del lavaparabrisas, luego que si el motor del limpia, que si una centralita, total que el fallo seguia y cada vez que entraba al taller factura al canto. un dia hablando con un vecion que tiene varios taxis seat nos dijo que el ha tenido varios problemas parecidos y que se lo han solucionado en un taller electrico donde lleva todos sus coches, llamamos, los llevamos alli, nos lo miraron y lo solucionaron en el mismo dia y desde entonces no ha vuelto ha fallar, ahora es nuestro taller de confianza, nos hace todo en los coches y cuando le hemos recomendado no nos ha fallado nunca. El telefono es el siguiente 91-315-70-67 preguntar por Julio. Para que os hagais una idea la reparacion consto en el toledo de mi padre 80 euros, en un superb de mi hermano 200 euros y en mi lenon 150 euros, nada que ver con los 800 euros que me pedian la última vez que me lo miraron en la casa.
Si esto puede ayudar a alguien bien venido sea.
Gracias y un saludo a todos.
JAPENG - Nuev@ por aqui
18 mensajes
Fallo eléctrico? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Racso Respuestas: 0 |
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 5 |
No arranca cuando quiere, fallo energía. Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Gonzete Respuestas: 1 |
fallo P0171 ke es ? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: super 1430 Respuestas: 5 |
