Ante todo muy buenas leoneros.Vereis,este tema es algo tabú,en efecto cuando se va a preguntar y más a un conce.Después. De haberme despedido del trabajo,como anecdotario personal,todo comenzó por un cliente,de mi ya ex-empresa,y propietario de un taller.Sé que mi coche no es un Leon 2 pero el de mi hermano sí es un Ibiza 6J,y con esto digo que de los can bus tengo alguna idea.El tema para hacer la opción fue el siguiente.Después de un coponazo de morro,este coche,llevaba hasta la caja de fusibles junto a la batería destrozada.Empezamos por ahí,y quitando quitando fallos.Cuando fui a diagnosticar el airbag tenía una centralita saltada con referencia acabada en L.Apuntemos ese dato.La L es la que no lleva desconexión en airbag.
Como bien sabréis,hay muchas opciones por las cuales,hacer esta opción:
1-Que vayais a tener un peque,y cada vez que vayais al concesionario,50 euritos más IVA para quitarlo,y cuando lo reactiveis otros tantos.
2-Que viajeis solos,con tan mala leche de que por no llevarlo (este caso),saltara el del acompañante con respectivo airbag del cinturón (asiento) y techo.La pasta a pagar por el salpicadero se le puede quedar a uno la cara de tonto hasta en un mismo desguace...
3-Que no se cayera en la cuenta en su día,el coche fuera de segunda mano,esteis contentos con él,pero por esa chuminada no querais conservarlo,obligando a cambiar por otro.Bien,es sencillo:
Reequipamiento airbag acompañante con desconexión en guanter
6 mensajes
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis - Usuario baneado
- Agradecido: 63 veces
Re: Reequipamiento airbag acompañante con desconexión en gua
goyodesanctis escribió:Ante todo muy buenas leoneros.Vereis,este tema es algo tabú,en efecto cuando se va a preguntar y más a un conce.Después. De haberme despedido del trabajo,como anecdotario personal,todo comenzó por un cliente,de mi ya ex-empresa,y propietario de un taller.Sé que mi coche no es un Leon 2 pero el de mi hermano sí es un Ibiza 6J,y con esto digo que de los can bus tengo alguna idea.El tema para hacer la opción fue el siguiente.Después de un coponazo de morro,este coche,llevaba hasta la caja de fusibles junto a la batería destrozada.Empezamos por ahí,y quitando quitando fallos.Cuando fui a diagnosticar el airbag tenía una centralita saltada con referencia acabada en L.Apuntemos ese dato.La L es la que no lleva desconexión en airbag.
Esperamos el resto del mensaje
Edito: No me habia dado cuenta que habías abierto otro post exactamente igual que este.
Deberían de cerrar este post
José R - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 74 veces
Así es!!!
Está repe,no sé que carajo la daría al móvil anoche.
Buen post Compi.....pero yo creo que los experimentos con gaseosa. Llevar soldaduras en esa zona en cableado que gestiona los airbag...... Yo desde luego no lo haría.
- Agradecido: 219 veces
Hola compi!!!Este está repe!!!El post,se puede quitar por editado doble???Es muy sencillo,y no hay riesgo ninguno.Es añadir,para eso obviamente hemos de ir al cable que gestiona todos los airbag y añadir sólo masa,el resto es muy sencillo,la instalación en Leones 2 Altea. Toledo mk3 golf V etc... data de los pines de la centralita de airbag 34 35 36 que en caso de no llevarlo en la instalación del coche,están libres.No hay que quitar nada de lo instalado,sólo añadir.El conmutador con su clema de la guantera,para la llave,y el elemento resistor o bombilla que nos lo indica con su clema,el coche ha quedado perfecto!!!Todo eso con la centralita sin saltar del coche que cojamos la misma guantera y luz indicadora o de otro que lleve esos cables ocupados.La centralita lleva una eeprom que añade esa funcionalidad o sea que la de sin guantera desconectable dará fallo al hacer la instalación y viceversa,la preparada para ello está esperando dicha instalación para que con el vag puedas finalmente borrar.
Saludos!!!
Saludos!!!
cerramos por estar duplicado.
6 mensajes
Campaña Airbag conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arlot Respuestas: 1 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1466 |
Error en repostaje ... cilindro 2 no comprime. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mcbogalep4 Respuestas: 0 |
Nuevo con FR MK1 Foro: Presentaciones Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
