Problema puertas.
Buenas tardes.
Os comento el problema que tengo, a ver si me lo podéis solucionar, o al menos intentarlo. El coche es un León Ecomotive del 2009.
Resulta que hasta el momento todo iba bien, al abrir con el mando de la llave se abrían todas las puertas bien y demás. Esta tarde he tenido que usar la llave de repuesto, que sólo es la llave y no lleva nada de mandos a distancia, ya que la otra llave se la había llevado mi padre. La he usado y la he vuelto a dejar en su sitio. Luego, he vuelto a usar el coche pero con la primera llave, la que sirve a distancia y al abrir sólo que abre la puerta del piloto, no se abren ni la del copiloto, ni las traseras ni la del maletero, pero la del depósito de gasolina sí. La única forma que hay de abrir las demás puertas es desde dentro, con el botón que hay para abrir las puertas en la consola central.
Mi duda es qué falla ahora, porque tocar no he tocado nada, sólo usar la otra llave. Yo lo que quiero es que al abrir con el mando se abran todas las puertas.
A ver si me podéis ayudar. Un saludo
