testigo emision de gases encendido. [SOLUCIONADO, CREO]
Seguidores: Rayback, nitro_g4074
Notapor mi leon 1.6 el 26 Jun 2013, 14:24
Pues eso, esta mañana al poco de salir con el coche se ha encendido el testigo de emisiones (motorcito naranja) justo después de dar unos pequeños tironcitos, pensé que eran porque estaba frío ya que esta noche ha caído pelona y tengo por costumbre no estirar hasta que no calienta, el caso es que el coche va perfectamente en todas las marchas.
He leído en el manual que es algo de la sonda, ¿puede ser que haya sido algo puntual y se quede el testigo encendido? si es así, como lo puedo saber, a la casa paso de llevarlo porque saldría con el puñal en la espalda y no tengo el vag, hay alguien por el foro que sea de Santander o cerca y me lo pueda mirar.
Por cierto, el coche es un 1.6 de gasolina del 2006.
Última edición por mi leon 1.6 el 30 Ago 2013, 12:23, editado 1 vez en total
mi leon 1.6
Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
Agradecido: 48 veces
Re: testigo emision de gases encendido.
Notapor mi leon 1.6 el 26 Jun 2013, 17:36
Nadie sabe nada del tema? ayuda please.
mi leon 1.6
Notapor Leonidigui el 26 Jun 2013, 23:17
Hola.
La luz que tienes encendida quiere decir que es avería en el motor (aunque venga en el manual gases de escape).
Puede ser algo puntual, pero habría que ver que es lo que ha fallado en ese momento. Tendrias que meterle una diagnosis y ver que cuenta.
Otra cosa no se me ocurre... yo empezaria por ahí.
Seat leon 1p 105cv (BLS).
Leonidigui
Notapor josebas el 26 Jun 2013, 23:19
Si fueras de Bizkaia te echaría un capote...
No tiene porque ser sonda lambda, cualquier fallo de un sensor o actuador queda registrado.
josebas
Agradecido: 18 veces
Notapor mi leon 1.6 el 26 Jun 2013, 23:50
Leonidigui escribió:Hola.
Ese es el problema, que no se si ha sido algo puntual y llevarle al taller para hacerle la diagnosis significa €€€€ solo por meterle a la maquinita, mas después la pieza, si es que falla alguna en ese momento, por eso pregunto lo de si alguien de por aquí tiene el van.
mi leon 1.6
Notapor mi leon 1.6 el 26 Jun 2013, 23:57
josebas escribió:Si fueras de Bizkaia te echaría un capote...
Es lo que creo yo, que quizas ha sido algo puntual y se ha quedao grabao el fallo, lo que pasa es que con la lucecita encendida moverme hasta ahí....... igual lo pongo peor no? si es que en realidad hay algo mal. No se que hacer.
mi leon 1.6
Notapor josecupra el 27 Jun 2013, 01:12
Muy buenas a mi me pasó algo parecido en mi cupra tube la suerte que aún estaba en garantía sé me encendió esa luz y el coche no pasaba de 80 km/h lo lleve a la casa y me dijeron que había acumulado carbonilla en la mariposa de admisión me pregunto el mecánico si le daba caňa y le dije que no mucho total que le hicieron una prueba en la cual lo ponían a 3000 revoluciones le apagaron la luz y no se que más le hicieron que yo sigo conduciendo igual y no me ha vuelto a dar problemas en fin no se si te servirá de ayuda pero lo mismo te puede orientar
josecupra
Notapor unaisr el 27 Jun 2013, 08:26
Si dices que ha estado toda la noche a la intemperie y que esa noche cayó una buena pelona,ha podido ser que algun calentador fallara,el coche te arrancara igual y en marcha no notas ningun problema,pero si ha tenido una bajada de tension un calentador te ha podido marcar fallo en el motor y quedar grabado,pero necesitas diagnosis para poder aseguralo.
unaisr
Notapor mi leon 1.6 el 27 Jun 2013, 10:04
Joer, parece mentira que no haya nadie de santander con el vag en el foro.
mi leon 1.6
Notapor andre_ru el 27 Jun 2013, 10:06
Tienes por castro urdiales pero nose debierón enterar
andre_ru
Notapor mi leon 1.6 el 27 Jun 2013, 11:48
andre_ru escribió:Tienes por castro urdiales pero nose debierón enterar
Ok gracias.
mi leon 1.6
Notapor mi leon 1.6 el 27 Jun 2013, 22:32
Esta tarde un amigo me ha puesto su OBD II ELM327 en el coche para ver el error de la luz y ponía cod. error P2239 O2 sensor positive current control circuito high bank 1 sensor 1, le hemos dado a borrar y se ha quitado el testigo, después he ido a dar una vuelta con el coche y no se ha vuelto a encender.
¿Habrá sido algo puntual? no sé, mañana a ver que pasa.
mi leon 1.6
Notapor mi leon 1.6 el 29 Jun 2013, 20:01
Pues despues de probar el coche se ha vuelto a encender el puñetero testigo esta mañana, alguno sabe cual es el sensor de oxigeno o donde esta, es el que me marca el OBD-ELM 327 ese, por cierto, alguno teneis referencias de el, es fiable? y los codigos de error supongo que seran los mismos que en el vag. A mi amigo en el subaru le va bien.
http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-dia ... -12v-42825
mi leon 1.6
Notapor ruwencillo el 29 Jun 2013, 20:22
Creo que lo que te da fallo es la sonda lambda,desconozco ahora.mismo si tu coche llevara 2 que supongo que si
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor mi leon 1.6 el 06 Jul 2013, 13:35
ruwencillo escribió:Creo que lo que te da fallo es la sonda lambda,desconozco ahora.mismo si tu coche llevara 2 que supongo que si
Si llevar lleva dos, antes y despues del catalizador, al marcar sensor 1 será la que esta antes, la cuestión es porque, le he cambiao las bujias, que cuesta un wewo porque hay que quitar hasta los colectores y nada, que sigue igual mecagoensuputamadre. :zoquete: :zoquete: :zoquete:
mi leon 1.6
