testigo emision de gases encendido. [SOLUCIONADO, CREO]
42 mensajes
• Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: testigo emision de gases encendido.
si, pero lo del ralentí será de la sonda, esa es la duda.
mi leon 1.6 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
- Agradecido: 48 veces
seguramente que tambien,al estar jodida le este metiendo mucha"sopa"as notado si el culo del coche se mancha de negro???
Hombre prevenido,vale por 2
- Agradecido: 114 veces
No, de negro no porque es gasolina, lo que si que huele a chofa es el escape.
Mañana compraré la.sonda y que sea lo que dios quiera, eso si, la reconocera la ECU?
da igual que sea gasolina que diesel,a mi se me fue la sonda y ponia la trasera del coche negra y es un 1.8 turbo de gasolina vamos por esceso de caldo,cambiala si o si ya que tambien abras notado esceso en el consumo
salu2
salu2
Si, lo del consumo si que a subido un poco, pintitas negras alguna hay detrás pero como lo tengo pintado de negro tipo fr no se ven, la cola si que esta algo negrita por el borde. Solo es quitar y poner o hay que hacer algo con el vag.
cuando la cambies borra el fallo con el vag y a disfrtutar del coche
ruwencillo escribió:cuando la cambies borra el fallo con el vag y a disfrtutar del coche
Dios te oiga jejejejejeje.
Bueno, pues ya compré y puse la famosa sonda, 180 € y eso que me han hecho un 25% de descuento me cagonlaputa y parece ser que el problema esta resuelto, le he probado y va bien, el ralentí se mantiene así que...... ya duermo mas tranquilo, con 180€ menos pero tranquilo jejejeje.
bueno me alegro que se alla resuelto tu problema y averte sido de ayuda
Muchisimas gracias ruwencillo me has sido de mucha ayuda, da gusto tratar con gente como tu en el foro, que se preocupan de los problemas de los demas en todo lo que les es posible sin pedir nada a cambio, si necesitas algo, en santander tienes un amigo, lo dicho muchas gracias.
SALU2.
SALU2.
Bueno, tengo que decir que el problema se solucionó y la luz no volvió a encenderse, asi todo no veo que el coche vaya fino del todo, en ralentí el motor como que vibra demasiado creo yo, no va redondo redondo, sabeis si el 1.6 de gasolina lleva bimasa, es que he leido en algunos foros que en los TDI suele se eso cuando vibra asi.
Tambien tengo otra duda, cuando dió problemas la sonda llevaba puesto un K&N y no se le he vuelto a poner por miedo a que tenga algo que ver, que creeis? le pongo o no.
buenas!
al final que hiciste? lo pudiste solucionar? tengo el mismo coche y me da el mismo fallo... gracias de antemano.
un saludo!
un saludo!
1.6 - Nuev@ por aqui
42 mensajes
