Buenas, amigos!, tengo una duda con respecto a unas bombillas de leds que coloqué hace unos meses en mi Leoncio del 2011.
Hace unos días, y teniendo la opción de diurnas desactivada en el ordenador, he venido comprobando que al dar contacto sin llegar a arrancar, dichas bombillas emitían un sospechoso parpadeo durante 1 segundo más ó menos.
Ahora, y no sé el porqué, cuando le viene en gana emite el parpadeo y en cuanto arranco la mecánica me sale el mensaje de "revise iluminación diurna, bombilla fundida" y el correspondiente chivato en el cuadro también se queda iluminado...Lo bueno de todo es que el símbolo amarillo de bombilla fundida se queda encendido y si activo la función de luces diurnas se apaga y ambas bombillas lucen sin ningún tipo de problema, osea, realmente no hay ninguna fundida.
Tened en cuenta que hace ya unos meses que las tengo instaladas, y teóricamente son can bus y adquiridas en éste mismo foro.
Un saludo y gracias por leer el tochaco.
Duda con bombillas led en diurnas [solucionado]
7 mensajes
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Re: Duda con bombillas led en diurnas
Parpadean tres veces porque la centralita hace el chequeo de las luces para comprobar si hay tensión,uséase si el circuito está abierto o no.Los LED se encienden con una tensión bajísima es por eso por lo que se ve el parpadeo y te dá fallo porque la corriente que consumen está por debajo del umbral e interpreta que el circuito está abierto.
La centralita de los León es un poco rara.Yo tengo puesto LED en posición y matrícula sin can-bus porque que sean can-bus no te garantizan nada si no sabes lo que consumen.Les puse resistencias y las de posición consumiendo 162 mA no dan fallo y las de matrícula consumiendo 182 mA sí así que hay que jugar bastante para poder quitarle el fallo.
Pero te van a parpadear¡¡siempre!!
jotagese - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 20 veces
Gracias por la aclaración, socio!, un saludo!
como bien dicen el parpadeo es por el testeo que hace el coche.
En cuanto al error que te sale, como bien dice jotagese, es porque si son led normal, consumen menos potencia que una halógena, para solucionar eso puedes poner una resistencia para aumentar la potencia (o conectar una bombilla halógena por detrás) o la solución mas fácil poner bombillas led de alta intensidad como las que tengo yo.
http://www.ebay.es/sch/i.html?_odkw=p21 ... w&_sacat=0
yo tengo las que parecen una bombilla normal y no me dan fallo y quedan bastante bien (puedes verlas en mi galería) y no son muy cantosas al tener la misma forma que una bombilla normal.
kivamz - Nuev@ por aqui
La verdad es que las bombillas led diurnas de alta intensidad que llevo son can bus, y al principio de montarlas no me hacía parpadeo de ningún tipo, eso ha venido a los 2-3 meses después aproximadamente.
Lo que más me molesta no es dicho parpadeo, me joroba que aunque no lo hace siempre, se le enciende el testigo de revisar bombilla diurna y el consiguiente mensaje en el ordenador de abordo...Para eliminar el mensaje y el testigo de luz fundida, tengo que activar las diurnas (llevo una temporada con ellas desactivadas) y todos los errores desaparecen en el acto.
pero una cosa son led de alta intensidad y otra led canbus, que sean canbus no quita que te vaya a dar fallo de luz fundida.
En cambio los led de alta intensidad (p21w 7w y p21w 9w) no dan error porque consumen exactamente lo mismo que la halogena que lleva de serie.
En cuanto me harte del tema vuelvo a las de filamento!
Un saludo!!!
Un saludo!!!
7 mensajes
