nombre pieza motor [solucionado]
nombre pieza motor
Notapor TRANSHER el 02 Jul 2013, 20:23
Hola. Tengo un Leon 1.6 tdi style del 2012 y quiero saber si alguien me puede decir, si es normal en verano el calentamiento de una pieza plateada detrás del compartimento del aceite (es como una lata de aluminio con 3 tuercas).
Se calienta demasiado rodando menos de 5 km.
Gracias y un saludo.
Última edición por TRANSHER el 04 Jul 2013, 09:58, editado 2 veces en total
TRANSHER
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Re: nombre pieza motor
Notapor andre_ru el 02 Jul 2013, 22:41
Será la egr ?
andre_ru
Notapor victorvOrtiz el 02 Jul 2013, 23:16
Como no pongas una foto... dificil veo yo que te contesten a eso...
andre_ru escribió:Será la egr ?
La egr de ese coche viene con un enfriador, y es dificil verla, hasta para quitarla hay que sacar el puente delantero..
un saludo!! :ok:
victorvOrtiz
Agradecido: 51 veces
Re: nombre pieza motor  [solucionado]
Notapor thunder32 el 03 Jul 2013, 21:09
Esa especie de "lata" que ves es el filtro DPF... :banana: Y es muy normal que se caliente bastante en muy poco tiempo, de eso mismo se trata su trabajo...Temperaturas altas para eliminar el máximo de hollín posible.
Un saludo y no te preocupes.
thunder32
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 64 veces
Notapor TRANSHER el 04 Jul 2013, 09:38
Muchas gracias compañero por la explicación. Me quedo más tranquilo.
TRANSHER
Notapor cordobitax el 05 Jul 2013, 13:15
igual digo una pollada pero,eso no tiene pinta de la clasica chapa anticalorica que va encima de los colectores para evitar que la calor llegue al habitaculo?? en un lateral hay un agujero o raja por lo que muy hermetico no lo veo no?
me parece que es una simple tapa anticalorica que tape algo de esa zona porque aparte del agujero ese ,tiene 3 tornillos pasantes que lo traspasa completamente.
Notapor thunder32 el 05 Jul 2013, 16:11
Cordobitax, debajo de ésa tapa se encuentra el DPF y los tornillos que se ven en las fotos no traspasan el filtro, van soldados en la parte superior del mismo para anclar la chapa metálica y "cuidar" de que no te quemes con el mismo si metes la mano donde no debes, osea, la chapa es simplemente de precaución... :cuñao:
Postdata...Después de un buen ratito en marcha el motor, yo no tocaría ni la mismísima chapa... :shock:
thunder32
Notapor javi marrero el 05 Jul 2013, 16:21
Imagínate mi 1.9 que no lleva la protección de DPF.
Se pueden asar chuletas :lol:
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo y 12 invitados
