Hola
Antes de nada, gracias por aportar tanto conocimiento en esta comunidad. Espero aprender mucho y aportar también mi granito de arena
Esta vez a ver si alguien me puede ayudar con mi problema. Es de un Seat Leon 2 del 2008.
El caso es que ayer notaba que el pedal que le costaba volver a su posición, volvía bien porque el embrague empujaba, pero luego se quedaba a media altura y al final saltaba ya para arriba (a veces le ayudaba yo un poco). Por la tarde se me ocurrió engrasarlo un poco y darle y ZAS! saltó el muelle que os pongo a continuación y, creo (a lo mejor no tiene nada que ver pero me lo encontré en el suelo también) un pedacito de pieza que parece "algo"
Adjunto las fotos de las piezas a ver si alguien sabe ayudarme con esto.
Gracias!!
Muelle pedal de embrague ha saltado
6 mensajes
- Vistas: 2.633
Re: Muelle pedal de embrague ha saltado
pues vas a tener que cambiar el actuador entero, son 80 euracos mas menos y un follón que te cagas, a mi me paso lo mismo y lo sustituí yo. te recomiendo que lo lleves a un taller, no es trabajo difícil pero es muy laborioso y necesitaras rellenar el aceite del grupo hidraulico.
PUNTILLAS_ - Nuev@ por aqui
Hola eso te lo hacia solo cuando estabas en marcha es decir solo metiendo marchas??
Jesusaltea2005 - Nuev@ por aqui
Jesusaltea2005 escribió:Hola eso te lo hacia solo cuando estabas en marcha es decir solo metiendo marchas??
Buenas, a mi me ha saltado el muelle al intentar quitar el pedal de embrague, pero en mi caso no se ha salido la pieza esa plateada, nose si esta roto o no, mando foto, a ver si alguien me puede orientar donde va la piececita, muchas gracias de antemano!
Anabel.89 - Nuev@ por aqui
No encuentro donde poder comprar el muelle, alguien sabria decirme donde encontrarlo??
6 mensajes
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Luz de bateria fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 13 invitados
