Liquido refrigerante con 20.000 kms
Notapor rygar el 08 Jul 2013, 12:38
Hola a todos, tengo un seat leon 2 1.6 cr tdi 105cv y me acaba de saltat el aviso del refrigerante... y estoy pez en esto... que liquido me aconsejais comprar?alguna marca en especial? Gracias anticipadas! Un saludo a todo el foro
rygar
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Re: Liquido refrigerante con 20.000 kms
Notapor javi marrero el 08 Jul 2013, 18:34
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor diablo_fr25 el 08 Jul 2013, 23:48
vete a carrefour y compra el 3cv que es rosa que pone que es especial para vw/audi/skoda/seat
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor diablo_fr25 el 08 Jul 2013, 23:50
rygar escribió:Hola a todos, tengo un seat leon 2 1.6 cr tdi 105cv y me acaba de saltat el aviso del refrigerante... y estoy pez en esto... que liquido me aconsejais comprar?alguna marca en especial? Gracias anticipadas! Un saludo a todo el foro
con 20.000km se te ha tragado todo el liquido refrigerante???eso me parece muy raro a mi ehhh si esta en garantia llevalo al taller porque tienes que tener una fuga en el circuito de refrigeracion o en la propia culata
diablo_fr25
Notapor Kevin leon el 09 Jul 2013, 02:21
E lo particular te recomiendo prestone es de lo mejor en anticongelantes pero compra del caro no del baraton!
Lo venden en autozone
Kevin leon
Notapor rygar el 09 Jul 2013, 08:11
Muchas gracias voy a ir esta tarde a la seat a que me lo miren porque yo tampoco lo veo normal dentro de mi inexperiencia en el mundo del automovil... gracias por tu respuesta, un saludo
rygar
Notapor michael40592013 el 09 Jul 2013, 10:01
Con 20.000 km no es nada normal que se haya tragado el liquido refrigerante,como supongo que esta en garantia ve a la casa oficial y haz que te lo revisen a ver que te comentan.Te lo rellenaran y punto ,pero a ver si te dan algun diagnostico.El liquido refrigerante ,yo utilizo un kraff organico a -50 grados ,cuesta unos 15 euros los 5 litros y aguanta muy bien las altas temperaturas.Pero antes de rellenar y si está en garantia ve y que lo vean.
michael40592013
Notapor abuelo el 09 Jul 2013, 15:48
Hola compañero con 20000 kms no te tiene porque gastar ni una gota de refrigerante
si lo tienes en garantía llévalo a la seat porque no es normal
abuelo
Notapor rilos el 09 Jul 2013, 17:24
Basicamente el liquido refrigerante es agua con aditivos que hace que no se congele en invierno y que limita la corrosion que se produce al estar en contacto el agua con el metal del motor. No es lo mismo el frio que hace en siberia que en marruecos, por lo que dependiendo de las bajas temperaturas llevan mas o menos disuelto el anticongelante.
Lo que no parece normal es que se te halla bajado tanto el nivel como para que salte el testigo, recuerda a unas malas te pilla de viaje le hechas agua y a correr,
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor dackhack el 09 Jul 2013, 20:34
Jamás le he rellenado refrigerante al coche en 7 años. Pero he leido por ahi muchos casos de 1.6 TDI CR que consumen un poco de refrigerante y les han dicho en el conce que es normal. Como dicen los compañeros, no toques nada y que te lo miren. Saludos
dackhack
Agradecido: 10 veces
Notapor mi leon 1.6 el 09 Jul 2013, 22:18
GARANTIAAAAA !!!!!! y que no se hagan los locos, darles la trisca, que con 20.000 km no es nada normal que te lo pida.
mi leon 1.6
Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
Agradecido: 48 veces
Notapor the-game-310 el 08 Ene 2014, 10:14
Hola compañeros, ni con 20.000 km ni con 50.000 km tiene que faltar liquido refrigerante. Ya que es un circuito cerrado. Si te falta es porque tiene alguna fuga. Haz que te lo miren. Un saludo.
the-game-310
Notapor diablo_fr25 el 08 Ene 2014, 16:22
no tiene porque ser una fuga ehhh compañero te puede perder un poquito cada 5000/10000km ya que si tas fijado en el tapon lleva una valvula con un muelle y cuando pasa de una cierta presion en el circuito lo suelta por el tapon en forma de vapor pero que se trage todo el liquido refrigerante y se queda al minimo o por debajo de este no.... si se queda entre el maximo y el minimo no pasa nada
diablo_fr25
Notapor Carlostyle el 26 Ene 2014, 15:10
Ola wenas yo tengo el mismo leon que tu y me paso lo mismo lo tenia al minimo con 40.000 km... yo no lo veia muy normal y pense lo mismo que han dicho algunos por aqui que perdia o algo por algun lado...mi novia tiene un a3 mismo motor y con 20000 km se lo mirE Y le pasaba lo mismo... debe ser que te viene con lo minimo y calentando motor y x ahi quieras que no algo se pierde algo tu rellenalo y veras como te dura que no tienes fugas ni nada
Carlostyle
