Poner 2º plafon en el maletero
12 mensajes
Hola, he leido por ahi que si pones luces led en el maletero tienen que ser Can Bus para que no salte error, y mi duda es, si quiero poner un 2º plafon en el maletero, es decir, cortar cable y empalmar con otro para llevarlo al otro lado, saltara fallo? Alguno lo habeis hecho? Saludos!!!
Tienda de pegatinas en Ebay: http://stores.ebay.es/PegatinaZ
pakmanxxl - Primeros Pasos
Re: Poner 2º plafon en el maletero
Yo le he puesto led y un segundo plafón y no me da error de nada.
mi leon 1.6 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
- Agradecido: 48 veces
Ok! Perfecto entonces! Seran solo las luces exteriores las que dan fallo... Creia que las del maletero tambien pero si tu lo tienes asi... Con esa lucecilla es que no se ve nada, yo en mi anterior coche tenia una tira de 24 led a cada lado y se veia todo el maletero perfecto, en este yo creo que le voy a comprar otro plafon en el desguace para ponerlo al otro lado y unos buenos leds blanquitos!! Con eso deberia valer!!
Saludos!!
Saludos!!
aqui tienes como queda, estan hechas con el movil por eso no se ve muy bien, pero de noche se nota un wewo.
De hecho yo en el interior tengo luces led puestas y no tengo ningún problema
maf10 - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
- Agradecido: 12 veces
mi leon 1.6 escribió:aqui tienes como queda, estan hechas con el movil por eso no se ve muy bien, pero de noche se nota un wewo.
Justo es eso lo que quiero hacer!! En cuanto pueda me pongo a ello!! Gracias!! Saludos!!
maf10 escribió:De hecho yo en el interior tengo luces led puestas y no tengo ningún problema
Parece ser que las únicos leds que hay que poner con canbus son los de la matricula de atrás y los de posición. Ahora con las cosas ya claras habra que empezar a mirar por ebay que tienen los chinitos!!
buenas!!! soy un poco novato en esto de hacerle cosillas al coche y me gustaria ponerle tambien leds n la matricula y en el interior del coche donde puedo comprarlas bombillas. Es que me han dicho que dan error y si me podriais facilitar que modelo le habeis puesto y el brico os lo agradeceria
endika140cv - Nuev@ por aqui
yo llevo los plafones del golf 4, pero les tuve que poner una resistencia, aunque si buscas por ahí les encontrarás ya con la resistencia y no te da errores
kivamz - Nuev@ por aqui
ahora que veo fotos de como queda con los dos plafones yo también me voy a animar a hacerlo porque llevo ya tiempo que lo quiero hacer. una dudilla que me surge. en la parte en que no va el plafón de serie el agujero lo tienes que hacer tu o venden piezas que ya lleven el agujero hecho??? gracias y un saludo
sete 56 - Nuev@ por aqui
No se si hay piezas que tengan el agujero, supongo que no puesto que todos lo llevan a la izq, yo la hize con un cuter poco a poco y encaja igual que el otro, quitas el que trae, mides el bujero, marcas y a cortar con cuidadiiin, la postura es un poco incomoda pero el resultado vale la pena jejejeje.
Yo iba a haberlo hecho también pero por no hacer agujeros y que la luz del LED no me gusta para interiores le puse una bombilla halógena de 20w que alumbra que te c.... y la instalación sencillita.
jotagese - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 20 veces
Yo aun sigo sin ponerlo porque encontrar un plafon en el desguace esta complicado... De momento con solo 1 luz de led ya se nota la diferencia asique sin prisa.
Respecto al agujero es facil de hacer, te lo marcas y con un cutter lo vas haciendo con cuidado, si se te va un poco luego no se va a notar con el plafon encima.
Saludos!!
Saludos!!
12 mensajes
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 5 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1466 |
Error en repostaje ... cilindro 2 no comprime. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mcbogalep4 Respuestas: 0 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 26 |
