Centralita elevalunas leon 2
Seguidores: José R
Notapor Despi el 01 Ago 2013, 14:30
Buenas quiero montar esta centralita 1T0 959 701 G porque es la que abate los espejos al cerrar el coche solo y los abres al abrirlo, me pregunto todos los leones traen esta centralita?
PD: alguien me puede hacer una foto de su coding con el vagcom? y ponerme la codificacion correcta? gracias.
Despi
Usuario baneado
Re: Centralita elevalunas leon 2
Notapor Despi el 01 Ago 2013, 15:03
Todos los leones tienen esta funcion?
Despi
Usuario baneado
Notapor dackhack el 01 Ago 2013, 18:58
De origen ya tiene esa función, dejas el botón de cerrar del mando apretado y se cierran. Si la pillas de un desguace, y no se le ha modificado el coding (lo mas seguro) te funcionará nada mas ponerla y se abriran y cerraran los espejos con el mando.
Despi escribió:Todos los leones tienen esta funcion?
El mio del 2006 no la lleva, pero el de un colega del 2007 si.
dackhack
Agradecido: 10 veces
Notapor Despi el 01 Ago 2013, 21:56
Gracias!!! pero tengo un problema esque vosotros no llevais intermitentes en el espejos ni la luces de cortseia, y por eso queria saber si cuando se codifica te da la opcion de ponerlo. A ver si alguien me puede hacer una captura
Despi
Usuario baneado
Notapor polloooo el 03 Ago 2013, 10:53
solo se abren cuando metes la llave en el contacto, no pueden abrirse con el mando.
polloooo
Notapor José R el 03 Ago 2013, 14:32
Yo llevo montada justamente esa centralita. Mi coche es del 2007.
Mi centralita me permite cerrar los espejos cuando mantienes pulsado el botón del mando, y luego para abrirlos tienes que poner el contacto.
Como bien dices nosotros no tenemos luces de cortesía ni intermitentes en los espejos, pero esta centralita te permite esa opción, con lo que una vez puesta tendrías que codificarla.
Te pongo una imagen para que veas lo que se le puede codificar.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
