Hola amigos,
No me van las luces de la matrícula tras trastearlas por una que tenía fundida, ya después no funciona ninguna, he medido el voltaje que llega a los contactos y sólo llegan 0,5 voltios, deberían llegar 12 no?, he comprobado todos los fusibles y están todos correctamente, obviamente en el cuadro me salta el testigo y error de Luz de matrícula averiada, ¿alguna idea de a que puede deberse? gracias por la ayuda, un saludo!
Sólo 0,5 V en las luces de matrícula
8 mensajes
- Vistas: 2.295
lccoder - Nuev@ por aqui
Re: Sólo 0,5 V en las luces de matrícula
Yo trasterando la del maletero se me fundió el fusible, que estaba en la parte izquierda del salpicadero ¿has comprobado esos? Tambien pasa cuando pones leds en la matricula, al principio funcionan pero al rato se apagan los dos. Inluso cuando puse las de origen seguian sin funcionar. Tuve que poner y quitar el contacto varias veces hasta que fueron. Puedes probar a desconectar la bateria, esperarte 30-60 minutos a que se reseteen todas las centralitas y volver a conectarla.
Ya nos cuentas.
Ya nos cuentas.
dackhack - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Si he comprobado también esos fusibles y todos OK, el caso es ese que con las de origen bombillas normales no funcionan también, y mido voltaje y hay sólo 0,5 V., voy a probar a desconectar la batería, gracias, os cuento a ver...
Hola tengo el mismo fallo que tu 0,5 voltios en la luz de la matrícula, lógicamente no se enciende y no me da falló de bombilla fundida, si le saco una de las bombillas si que da falló.
Alguien sabe que puede ocurrir, habéis probado a desconectar la bateria para restear la centralita
J36chp - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Nada, he desconectado la batería 1 hora, se ha reiniciado todo, el reloj, kms, ajustes, etc... y nada, sigue igual, 0,5 voltios en las luces de matrícula, y con este voltaje como que poco para hacer lucir algo ahí x) ¿alguna otra idea? gracias!!
Pues si te marca 0.5 V, es la centralita la que ha cortado la corriente y ha dejado un voltaje residual. Al detectar la resistencia correcta, deberia volver a dar 12 V. Si fuera un fusible o algun conector mal puesto te daria 0.0 V. ¿Has probado las bombillas originales que alumbren bien? Se pueden conectar directamente a la bateria con dos trozos de cable a ver si funcionan. Si es así, no me lo explico. ¿el resto de las luces funcionan, tanto interior como exterior?
Hola he probado todo pero nada de nada sólo llegan 0,5 voltios, esto va ha ser como bien dices que la centralita ha cortado la tensión.
Ahora lo tengo alimentándolo con la tensión del mechero y como tengo desconectados las luces de matrícula tengo fallo de luces fundidas
Lo llevare al concesionario haber si le conectan al ordenador que tienen y que le hagan un reset a la centralita o que restauren el fallo
Todo esto es por poner bombillas led en paralelo con las originales ya que si ponía sólo los led detectaba bombilla fundida (por sí alguien se le ocurre hacer lo mismo que sepa que le puede ocurrir lo que mi)
Hola, le he puesto las dos bombillas normales nuevas, y sin problema, el aviso se ha quitado al girar la llave y ya lucen perfectamente las luces de la matrícula, voy a ver unas led que funcionen, creo que hay por ahí un kit con las dos de la matrícula y las dos de posición... un saludo!, gracias por la ayuda.
8 mensajes
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 0 |
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 1 |
Perdida de potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Donas Respuestas: 3 |
Perdida de potencia sobre todo cuesta arriba Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elja Respuestas: 26 |
