se sube de ralenti
se sube de ralenti
Notapor palmagon el 16 Ago 2013, 16:52
Hola a todos..... tengo un seat león 1.9 105cv y desde hace un tiempo se sube el ralentí solo independientemente si esta frio o caliente el coche a1000rpm. cuando pasa un rato al pisarle el acelerador vuelve a su ralentí normal. al cabo de un rato vuelve a subir a 1000 y así constantemente. sabría decirme alguien de q pude ser??? GRACIAS
palmagon
Re: se sube de ralenti
Notapor dackhack el 17 Ago 2013, 01:18
Puede ser el sensor de temperatura del refrigerante o el G28 (sensor del cigüeñal). También he visto casos de tener la polea libre del alternador mal y el tensor, y el coche se auto-aceleraba. Las oscilaciones de rpm al arrancar también puede ser debido a la batería. Pero todo esto sin una diagnosis y sin saber los valores que dan los sensores es dar palos de ciego. ¿Tienes el cable VAGCOM?
dackhack
Agradecido: 10 veces
Notapor sin_sustancia el 17 Ago 2013, 02:51
Lo primero como te dice el compañero metele la diagnosis que te puede guiar bastante y luego ya a partir de ahi se empieza a mirar, pero será algun sensor...:ok:
sin_sustancia
Agradecido: 152 veces
Notapor palmagon el 20 Ago 2013, 19:10
Hola.....le han metido la maquina de diagnosis y no ha salido avería. lo que si he hecho al decir ustedes que puede ser problema de la batería, le he desconectado las bornas y las he vuelto a conectar.... parece que se ha acabado el problema hace ya 3 días que no lo hace, si volviera a ocurrir mirare otra cosa de las que habéis dicho. ya os iré comentando. MUCHAS GRACIAS !!!!! :ok:
palmagon
Notapor sook1983 el 20 Ago 2013, 23:52
palmagon escribió:Hola.....le han metido la maquina de diagnosis y no ha salido avería. lo que si he hecho al decir ustedes que puede ser problema de la batería, le he desconectado las bornas y las he vuelto a conectar.... parece que se ha acabado el problema hace ya 3 días que no lo hace, si volviera a ocurrir mirare otra cosa de las que habéis dicho. ya os iré comentando. MUCHAS GRACIAS !!!!! :ok:
Parece la solución de un informático, apaga del todo y enciende! Pero si funciona, cojonudo! :si:
sook1983
Notapor tala el 27 Ago 2013, 17:09
hola buenas si tu coche DPF es k esta un poco atorado y se le va a encender la luz del DPF o por lo menos en mio se sube de relenti cuando le pasa eso
¿QUIEN POSEE A QUIEN?
viewtopic.php?f=13&t=49905
tala
