005522 - Altitude Sensor /Boost Pressure Sensor:2.0tdi 170cv
10 mensajes
Aver si alguien que tenga un seat león fr 170 (2007) le a salido este fallo en la pantalla namas poner contacto 1 18000/P1592/005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
seat leonfrtdi stage 3
carlitos_mg - Asidu@ en la selva
Re: 005522 - Altitude Sensor /Boost Pressure Sensor:2.0tdi 1
Aver si alguno que entienda de vag com sace que es esta averia, gracias
Es el sensor de presión del turbo (MAP). O esta roto o está encharcado de aceite y no marca bien. Primero yo probaría a sacarlo y limpiarlo. Si no se arregla, hay que cambiarlo.
Ok probare , saves donde se encuentra el sensor ese tio, esta a mano o ay desmontar cosillas, roto no esta porq aora llevo una semana que no me sale la averia, sale cuando quiere, gracias
No se donde esta en tu coche, estará en uno de los tubos gordos que salen del intercooler, en mi coche esta cerca de la varilla de aceite. Es algo parececido a esto
Fijate en esta en las flechas blancas:
Quita los dos tornillos y ya sale a presión, tirando hacia fuera.
Última edición por dackhack el 04 Sep 2013, 19:59, editado 3 veces en total
Mersi tio lo buscare aver, tengo un sensor gordo asu parecido que esta en un tubo negro gordo por encima se , sale del filtro de aire, pero supongo que sera el del caudalimetro
Eso es el cauda, al lado del filtro de aire. Busca bien porque a veces el MAP esta bastante escondido.
lo e encontrao esta por debajo el coche y encima por la parte de dentro del motor en el tubo q viene del intercoler imposible para mi pa un mecanico con elevador y buenas herramientas seguro q si, q rabia acabas to lleno de mierda para nada jejejeje, pero weno es lo q ay
Buenos dias,
No quiero abrir otro post con el mismo tema, pero estoy ya que no que hacer. A ver si alguien me puede dar alguna IDEA.
El coche lo compre hace un año, un leon2 fr 170cv fap. El tema que venia lleno de fallos, y uno de ellos era el fap, se encendida prácticamente cada 100klm y con él creo que se encendida también el famoso 005522 - Altitude Sensor /Boost Pressure Sensor Como ambos se encienden en el cuadro con los calentadores parpadeando y la luz de motor, pues era difícil diferenciarlo. Pero pensaba que hasta era causado todo por el FAP.
Pues me dispongo a solucionar el fap, me lo vacían, lo reprograman para que no vuelva hacer las regeneraciones y demás.
A los 2 o 3 días vuelve en el cuadro el fallo 005522 - Altitude Sensor /Boost Pressure Sensor, cambio el sensor de presión MAP, comprado en la SEAT, el que esta situado en el intercooler.
Y sigue saltando.
Exactamente salta cuando pones el contacto, con la luces de los calentadores y el modo de seguridad, a las horas de apagarlo, lo mismo salta el testigo motor, al rato de volver a apagarlo, se apaga los calentadores y se queda solo el testigo motor, y a los días/horas se apaga todo. Y así sucesivamente...
Todo pasa al poner el contacto... y desde el ordenador solo salta el error 005522 - Altitude Sensor /Boost Pressure Sensor
He estado mirando y sale que lo mismo pudiera ser el sensor de la presión del aire, (el de arriba, después del filtro) o el cableado del sensor MAP, o la centralita.
Por otra parte se aprecia que el manguito del turbo gotea aceite, (no mucho pero se puede apreciar), también se aprecia que la sonda lamba que va al FAP, el cable negro esta directamente en el cobre.
En fin, A Alguien le ha pasado o tiene alguna idea de lo que pudiera ser.. O por donde empezar, o si tiene algo que ver los defectos descritos.
Gracias por todo, pero llevo unas semanas bastante quemado sin saber que hacer..
Y sigue saltando.
edu93 - Nuev@ por aqui
Bueno, despues 1 año casi y de trastear todo lo trasteable.
Me alegra decir, que he encontrado el fallo. Los cables que van por encima del turbo, mirando atentamente tenia alguno un poco pelados (se veia un poco el cobre), pues los recobrí con cinta termica y luego cinta aislante. borre el fallo. Y nunca más se ha vuelto a encender.
Si le puede servir mi experiencia a alguien mejor,
10 mensajes
Sensor embrague Tempomat Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tomamoreno Respuestas: 3 |
Sensor luces aliexpress mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ecolibra Respuestas: 34 |
Instalar sensor luces Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: GarridoFR Respuestas: 1016 |
Sensor posición selector velocidad 02T906207D Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: janfri Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados
